查看: 2529|回复: 13
刚才上不来,无聊,折腾着玩
发表于 2012-6-21 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
…………呵呵…………
发表于 2012-6-21 17:38 | 显示全部楼层
呵呵磁+电
发表于 2012-6-21 17:42 | 显示全部楼层
支持折腾
发表于 2012-6-21 18:51 | 显示全部楼层
没看懂在干啥。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:53 | 显示全部楼层
http://www.shoudian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=137949&reltid=147844&pre_pos=3&ext=
铜线做的框子,4块磁铁上是1节旧的GP碱电
登录/注册后可看大图
放上去:
登录/注册后可看大图
转起来了
登录/注册后可看大图
童鞋们都来做一个玩玩哈, 注意:电池用旧的碳性 or 碱电,千万不要用镍氢 or 锂电,因为是直接短路,用镍氢 or 锂电的话,小心爆 炸哦,可别怪我没提醒你们{:1_223:}
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:54 | 显示全部楼层
【原理】底下吸的磁铁在桌面平面内形成一个垂直于桌面的磁场,磁力线垂直于桌面(进去还是出来取决于磁铁的极性放置)
而导线的最下面一段(负极处)的电流是指向圆心的,根据高中的电磁学左手法则,互相正交的磁场(X轴)和电流(Y轴)产生第三方向的力(Z轴),这里也就是沿切线方向的力 # [0 i8 c% M7 x
而且,导线最下面一段的左右两臂是电流方向相反(都指向圆心),产生的力也是方向相反,这样的两个力就产生了扭矩,就这样转起来了
有趣的是,如果你做的最简电机能很好的转动的话,只要将磁铁掉个方向(交换南北极),这个电机立即反转——laomao0000
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:03 | 显示全部楼层
【视频】
http://www.zqjyzx.jinedu.cn/wuli/ssgx/UploadFile/2007-11/200711301132880281.wmv
发表于 2012-6-21 20:23 | 显示全部楼层
玩魔术的不能自己拆穿的啊
发表于 2012-6-23 22:58 | 显示全部楼层
社建后面的那个蓝液晶屏显示的是什么?电源?负载?做的不错啊…
 楼主| 发表于 2012-6-24 06:40 | 显示全部楼层
我爱电子 发表于 2012-6-23 22:58
    电源……老版本的……
GMT+8, 2025-9-12 21:00 , Processed in 0.050974 second(s), 31 queries , Gzip On.
