楼主: linyingzhi2001
求高手鉴别,发现一款3颗T6的手电价格异常便宜,不知是否有猫腻。
发表于 2012-6-22 20:57 | 显示全部楼层
248对我来说是天价啦
发表于 2012-6-22 21:00 | 显示全部楼层
现在T6比刚出来时候便宜多了,不太会有猫腻,不过筒子的材料估计是一般了
发表于 2012-6-22 21:03 | 显示全部楼层
回复  lsnes
这个图片看上去非常亮,和实际的视觉应该差多些,只能说明你的相机比较OK 这个图 ...
aaaxy 发表于 2012-6-22 20:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    实际视觉更亮,比R5的1A约6800k亮出2倍左右,如果T6也用1A(6500K附近)肯定比R5亮出3-5倍,这手电我买来就是照相用的1.光色好;2.灯头可以拿下单独大面积点光源照射
发表于 2012-6-22 21:26 | 显示全部楼层
回复  lsnes
    如果这样的照片你还认为是1A色值的话估计你的显示器太差了严重偏蓝,我的显示器是21.5分辨率1600*1200液晶为IPS屏的EIZO用于制图及印刷价值就不说了光是那个红蜘蛛就花了近20000,这台显示器没有任何可调整参数,唯一能调的就是红蜘蛛输出经过校准的icm替代原驱动的icm文件,在CD9下输出的CMYK作品和印刷品几乎一致至少是99.99%
发表于 2012-6-22 22:03 | 显示全部楼层
实际视觉更亮,比R5的1A约6800k亮出2倍左右,如果T6也用1A(6500K附近)肯定比R5亮出3-5倍,这手 ...
lsnes 发表于 2012-6-22 21:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可能我视觉退化了,在我看来,3*T6也没这个亮
发表于 2012-6-22 22:05 | 显示全部楼层
如果这样的照片你还认为是1A色值的话估计你的显示器太差了严重偏蓝,我的显示器是21.5分辨率1600 ...
lsnes 发表于 2012-6-22 21:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可能我的显示器便宜,也可能我的不是1A或3C色温
发表于 2012-6-22 22:16 | 显示全部楼层
没买过超过楼主零头的手电
发表于 2012-6-22 22:21 | 显示全部楼层
如果这样的照片你还认为是1A色值的话估计你的显示器太差了严重偏蓝,...用于制图及印刷价值就不说了 ...
    我看到的印刷品和实际都是有差距的。。。
发表于 2012-6-22 22:32 | 显示全部楼层
我看到的印刷品和实际都是有差距的。。。
aaaxy 发表于 2012-6-22 22:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你去大点的制图公司或专业印刷厂看看就知道什么是“差距”了,当然进口CTP机器是必须的
发表于 2012-6-23 00:34 | 显示全部楼层
价格异常便宜     248元
GMT+8, 2025-8-20 05:23 , Processed in 0.038559 second(s), 27 queries , Gzip On.
