查看: 1766|回复: 6
奇怪的K33043电源故障
发表于 2012-6-23 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一K33403电源,通电后输出19.5V正常,小负载时也正常,但负载电流一大,400V电源滤泼电容就爆浆,换电容还是如此,不知是那的问题,要是把功率因数调整电路拆除不知是否可行?
发表于 2012-6-23 18:23 | 显示全部楼层
检查一下功率管的吸波电路吧。估计有元件损坏或者虚焊。
发表于 2012-6-23 22:04 | 显示全部楼层
负载电流一大的时候  输出电压是多少啊?  你拆掉功率因数的话 会不会使电源持续发热最后还是坏掉呀?
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:17 | 显示全部楼层
回复 3# 爱上电子8
    输出电流变大时,输出电压不变,功率因数电路应该是提高输入整流后的电压吧?我觉得不会影响后面电路。
发表于 2012-6-24 10:35 | 显示全部楼层
可能是功率管散热不好,重负载时电源壳内温度高,如果用85℃的电解,很容易爆浆的
 楼主| 发表于 2012-6-24 19:12 | 显示全部楼层
回复 5# fat
    第二次爆浆时,没装壳里,嘿嘿,怕爆浆,用电线吊在窗户外面着,看着负载电流从大变没,然后一看电源,果然又爆浆了。
发表于 2012-6-24 22:09 | 显示全部楼层
回复  fat
    第二次爆浆时,没装壳里,嘿嘿,怕爆浆,用电线吊在窗户外面着,看着负载电流从大变没 ...
huan 发表于 2012-6-24 19:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    此时有没有摸过功率管的散热片和高压电解的温度?
GMT+8, 2025-9-24 03:32 , Processed in 0.052880 second(s), 25 queries , Gzip On.
