楼主: fxhfxh
怎样用汽车电瓶给手机供电?
发表于 2012-7-11 07:30 | 显示全部楼层
使用外接电源注意接触问题,稍微有点接触不良就会引起关机
发表于 2012-7-11 07:33 | 显示全部楼层
一般直接给手机供电4V左右就可以。
但是不少手机需要识别电阻才能开机正常使用(诺基亚和MOTO),加个识别 ...
宛东骄子 发表于 2012-7-10 20:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    摩托大多数是ID数据识别的,
发表于 2012-7-19 22:29 | 显示全部楼层
再者说了,手机会有一个比较大的峰值电流,一般在2A-5A的峰值
就是在拨号时或者来电时,这个很难解决,所以你就用个老手机就行了
一般用两根引脚的或者3根引脚的手机可以用加个保护板或者直接用
四个以上引脚的一般都是智能电池,不可能让你简单用的
发表于 2012-7-19 22:33 | 显示全部楼层
回复  xiaorourou
    那也一样,基本不消耗电池。
benli 发表于 2012-7-8 23:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    要消耗电池的,有电路证明的
发表于 2012-8-16 11:53 | 显示全部楼层
累不累啊,手机本来就是为方便才使用无线连接的,你不用手机电池供电,还再接个外接电源,每次接打电话,拖着那么长的电线,不麻烦啊
发表于 2012-8-18 02:30 | 显示全部楼层
我用3r33从USB口取5v降压到4v给手机待机用,待机电流几十毫安,打电话时200还是300多毫安(忘了)也没问题,但是收音机自动搜台受影响,可能是3r33纹波影响,毕竟不如电池稳定。
另外就是3r33自身的损耗也不算小吧,有机会试试别的电路。
手机是LG的,USB出来两根线+-5V给3r33电路板,降压4v后两根线给手机。其他手机是否也吃这一套就不清楚了。接触是个问题,我是用继电器塑壳粘了游戏卡锯下来的镀金引脚塞在电池位,接触不好的时候手机直接关机。就是说接打电话的时候动作不要太猛烈,毕竟拽着一根线呢,线用较软的耳机线。
如果你的手机也能两根线4v正常使用,确实也可以考虑用3r33把12v降到4v来用。没必要一定是4.2v,在3.8v往上都显示满电。
另外就是3r33便宜,改造起来也相当简单,焊掉3个元件,增加两颗电容一个200K多圈电位器细调电压就好,X宝有卖套件的。
 楼主| 发表于 2012-8-18 03:30 | 显示全部楼层
累不累啊,手机本来就是为方便才使用无线连接的,你不用手机电池供电,还再接个外接电源,每次接打电话,拖 ...
张学伟 发表于 2012-8-16 11:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
因为是利用手机的有关功能安装在汽车或者其他相关的固定位置作为一种新的装置使用,因而不能或者不方便使用经常需要更换的电池,所以才考虑使用汽车电瓶或者固定供电装置给手机供电,主要的优点是完成同样的功能,其成本和技术要求较低。你当然不能想当然的认为是给普通情况使用的手机进行供电,那样确实就有点累了,呵呵。
发表于 2012-8-18 23:32 | 显示全部楼层
汽车在启动的瞬间会有尖峰脉冲,所以必须加电容和共模电感,3r33s还是很不错的,效率高,不发热,
GMT+8, 2026-6-16 05:40 , Processed in 0.030140 second(s), 24 queries , Gzip On.
