查看: 3006|回复: 5
麻烦使用电脑的坛友把这资料复制过来:国内贴片电阻的命名识别方法
发表于 2012-6-24 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中搜索到的,好像有表格或者行列数据,手机不方便编辑。
http://www.007swz.com/yuanshengtai68/products/guangmindianzu_24806.html
发表于 2012-6-24 19:21 | 显示全部楼层
  • 产品描述...
  • 133R是133欧(这是英国标法)英文字代表误差,G=2%、F=1%、D=0.5%、C=0.25%、B=0.1%、A(或Ω)=0.05%、Q=0.02%、T=0.01%、V=0.005%。国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR-表示电阻S-表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。05-表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。K-表示温度系数为100PPM,102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。J-表示精度为5%、F-表示精度为1%。T-表示编带包装贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,±5%精度的常规是用三位数来表示例例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示,这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ贴片电阻的封装与功率关系如下表:  封装额定功率@70°C最大工作电压(V)英制(mil)公制(mm)常规功率系列提升功率系列  020106031/20W/25  040210051/16W/50  060316081/16W1/10W50  080520121/10W1/8W150  120632161/8W1/4W200  121032251/4W1/3W200  181248321/2W/200  201050251/2W3/4W200  251264321W/200  注:电压=√功率x电阻值(P=V2/R)或最大工作电压两者中的较小值060308051206数量PCSQuantity100005000400050000250001000050001500100050000100004000---------------------------------------贴片电阻简述  片式固定电阻器,从ChipFixedResistor直接翻译过来的,俗称贴片电阻(SMDResistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿,高温,温度系数小。(注:以下片式固定电阻器皆叫做贴片电阻)贴片电阻分类  贴片电阻分为以下几大类:类型参考国际的分类常规系列厚膜贴片电阻GeneralpurposeGeneralpurpose,0201-0805  Generalpurpose,1206-2512高精度高稳定性贴片电阻Highprecision-highstabilityHighprecision-highstability,0201-0603  Highprecision-highstability,0805-1210  Highprecision-highstability,2010-2512  高精密贴片电阻-AR系列的特性与用途  -超精密性±0.01%~±1%  -TaN和NiCr真空溅镀  -温度系数只有±5PPM/°C~±50PPM/°C  -WideR-Valuerange  -ProductswithPb-freeTerminationsMeetRoHSRequirments  常应用于  -医疗设备  -精密量测仪器  -电子通讯,转换器,印表机  -AutomaticEquipmentController  -CommunicationDevice,Cellphone,GPS,PDA  -一般消费性产品  常规系列薄膜贴片电阻  GeneralpurposethinfilmGeneralpurposethinfilm,0201-2512  低阻值贴片电阻  LowohmicLowohmic,0402-1206  Lowohmic,2010-2512  贴片电阻阵列  ArraysArrays,convexandconcave  贴片电流传感器  SMDcurrentsensorsCurrentSensors-LowTCR  贴片网络电阻器  NetworkNetwork,T-typeandL-type   另有贴片厚膜排阻,贴片打线电阻,贴片高压电阻,贴片功率电阻等!贴片电阻封装与尺寸  贴片电阻的封装与尺寸如下表:  英制(mil)公制(mm)长(L)(mm)宽(W)(mm)高(t)(mm)a(mm)b(mm)  020106030.60±0.050.30±0.050.23±0.050.10±0.050.15±0.05  040210051.00±0.100.50±0.100.30±0.100.20±0.100.25±0.10  060316081.60±0.150.80±0.150.40±0.100.30±0.200.30±0.20  080520122.00±0.201.25±0.150.50±0.100.40±0.200.40±0.20  120632163.20±0.201.60±0.150.55±0.100.50±0.200.50±0.20  121032253.20±0.202.50±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20  181248324.50±0.203.20±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20  201050255.00±0.202.50±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20  251264326.40±0.203.20±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20  注:贴片网络电阻RCN系列是在真空中溅镀上一层合金电阻膜于陶瓷基板上,加玻璃材保护层及三层电镀  而成,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且具有温度系数与阻值公差小的特性。  抗蚀超薄膜贴片电阻PR系列  ThinFilmSMDResistor特性  -采用镍铬皮膜为特殊抗酸抗湿薄膜  -非常小的公差精度±0.1%  -低温度系数±25PPM/°C  -阻值范围广  常应用于  -自动化设备  -高端计算机  -工业设备  -自动控制设备  -医疗设备  -通讯设备  -高科技多媒体电子设备贴片电阻封装与功率的关系  贴片电阻的封装与功率关系如下表:  封装额定功率@70°C最大工作电压(V)英制(mil)公制(mm)常规功率系列提升功率系列  020106031/20W/25  040210051/16W/50  060316081/16W1/10W50  080520121/10W1/8W150  120632161/8W1/4W200  121032251/4W1/3W200  181248321/2W/200  201050251/2W3/4W200  251264321W/200  注:电压=√功率x电阻值(P=V2/R)或最大工作电压两者中的较小值贴片电阻的特性  ·体积小,重量轻;  ·适应再流焊与波峰焊;  ·电性能稳定,可靠性高;  ·装配成本低,并与自动装贴设备匹配;  ·机械强度高、高频特性优越。贴片电阻的命名方法  国内贴片电阻的命名方法:  1、5%精度的命名:RS-05K102JT  2、1%精度的命名:RS-05K1002FT  R-表示电阻  S-表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。  05-表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。  K-表示温度系数为100PPM,  102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。  J-表示精度为5%、F-表示精度为1%。  T-表示编带包装  贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,  ±5%精度的常规是用三位数来表示例例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ  为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示,  这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ 表面组装技术(SMT)的应用已十分普遍,采用SMT组装的电子产品的比例已超过90%。我国从八十年代起开始使用SMT。随着小型SMT生产设备的开发,SMT的应用范围在进一步扩大,航空、航天、仪器仪表、机床等领域也在采用SMT生产各种批量不大的电子产品或部件。  近年来,除了电子产品开发人员用贴片式器件开发新产品外,维修人员也开始大量地维修SMT组装的电子产品。本文将介绍应用量最大的贴片电阻、电容及电感的主要参数及规格,以求对开发人员、维修人员选购这些贴片式元件有所帮助。  目前贴片电阻的型号并不统一,由各生产厂家自行设定,并且型号特别长(由十几个英文字母及数字组成)。在选购时如能正确地提出贴片电阻各种参数及规格,那就能很方便地选购(或订购)到所需的电阻了。  贴片电阻有5种参数,即尺寸、阻值、允差、温度系数及包装。  1.尺寸系列贴片电阻系列一般有7种尺寸,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。表1列出这7种电阻尺寸的代码和功率额定值。  2.阻值系列标称阻值是按系列来确定的。各系列是由电阻的允差来划分的(允差越小则阻值划分得越多),其中最常用的是E-24(电阻值的允差为±5%),如表2所示。  贴片电阻表面上用三位数字来表示阻值,其中第一位、第二位为有效数,第三位数字表示后接零的数目。有小数点时用“R”来表示,并占一位有效位数。标称阻值代号表示方法如表3所示。  3.允差贴片电阻(碳膜电阻)的允差有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%。  4.温度系数贴片电阻的温度系数有2级,即w级,±200ppm/℃;X级,±lOOppm/℃。只有允差为F级的电阻才采用x级,其它级允差的电阻一般为w级。  5.包装主要有散装及带状卷装两种。  贴片电阻的工作温度范围为-55--+125℃,最大工作电压与尺寸有关:0402及0603为50V,0805为150V,其它尺寸为200V。  目前应用最广的贴片电阻的尺寸代码是0805及1206.并且逐步有趋势向0603发展。最常用的允差为J级。
发表于 2012-6-24 21:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-24 21:51 | 显示全部楼层
多复制了一次,抱歉。
发表于 2012-6-24 22:50 | 显示全部楼层
不错的资料。
发表于 2012-6-27 22:52 | 显示全部楼层
我收集的
贴片电阻标识代码表.pdf
111.67 KB, 下载次数: 255, 下载积分: 一乐金币 -1
GMT+8, 2026-3-25 16:56 , Processed in 0.038549 second(s), 26 queries , Gzip On.
