查看: 4110|回复: 9
上海沪光仪器厂 1988年产 YJ56型 可调双路直流稳压电源(故障求助)
发表于 2012-6-29 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台故障的0-30V 2A老式双路可调稳压电源,上海沪光仪器厂1988年产
重量10KG,里面有一大变压器,俩滤波电感(40-50 MH),以及俩巨大的电容(50V3300UF)
东西到手两路均不可调,经过检查,左路为大功率三极管坏了,右路面板正极掉落,跟面板后面的连接线断了
经过替换三极管和修复断线,两路均能调压,但是有个问题,电压超出范围0-30V,变成0-60V可调(超出部分用万用表量的)
不知道哪里还有问题?
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-01-3.jpg
前视角,右路的+极脱落导致不可调,接好线就ok了
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-01-1.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-02-1.jpg
左路的3DD207三极管坏了,看螺丝痕迹,估计以前换过,右边的锈迹斑斑估计是原装的3DD101A
去店里买大功率三极管,店家捞啊捞啊,总算捞到个3DD102D,说是功率一样的,换上去左路也可调了
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/1060f08d.jpg
开盖图,电源开关的指示灯坏了
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/b3ec7db7.jpg
后面一个大变压器,前面两个滤波电感,还有两个大电容,每边配一个插拔式的电路板,两个一样的
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/63495aa9.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-02-3.jpg
拆下前面板的拍摄角度
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/24f37231.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-01.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/8941fe1b.jpg
拆下后面板的拍摄角度
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-02.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-03.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/f06c4e5d.jpg
电路板,芯片上写着5G921A2上
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-02-2.jpg
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/-01-2.jpg
前面板特写,粗调6.8K,细调220R
http://i731.photobucket.com/albums/ww315/exitwin98/YJ-56/e04dc8bd.jpg
后面板特写
发表于 2012-6-29 11:14 | 显示全部楼层
这样的老古董应该用来收藏比较合适啊!呵呵
发表于 2012-6-29 11:45 | 显示全部楼层
江苏
无锡县
发表于 2012-6-29 14:03 | 显示全部楼层
建议LZ买几块M8 V7的数控板子,改数控电源吧。
发表于 2012-6-29 14:43 | 显示全部楼层
想要里面的那个大变压器。。哈哈
发表于 2012-6-29 20:43 | 显示全部楼层
嗯,很老的电源,比俺大多了,
发表于 2012-6-30 00:59 | 显示全部楼层
大电容小心!
发表于 2012-7-4 14:40 | 显示全部楼层
调压到60V带载看看电压跌多少?电流过1A的时候会不会保护?看那头牛的体质不错,功率应该有200W吧。
发表于 2012-7-4 21:29 | 显示全部楼层
交流51V输入出60V正常呀
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:46 | 显示全部楼层
查到线路板商的2DW234坏了,换后正常
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.032178 second(s), 27 queries , Gzip On.
