查看: 4949|回复: 20
折腾无极限,可以根据LM317的负载电流自动调节压差的跟随电路
发表于 2012-6-30 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可行?纹波估计会大点,但比3R33直接出来的要好很多
发表于 2012-6-30 15:41 | 显示全部楼层
行不通的。
 楼主| 发表于 2012-6-30 15:42 | 显示全部楼层
实际测试就知道了
 楼主| 发表于 2012-6-30 15:49 | 显示全部楼层
原理简单分析:平常流过偏置电阻的电流是一恒流,当3R33的输出电压不足于让317维持建立稳定的1。25V基准时,流过偏置电阻的电流就会减小,3R33反馈电压跟着降低,让3R33的输出调高,周而反复
发表于 2012-6-30 16:20 | 显示全部楼层
画蛇添足,这样还用317干嘛呢?
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:01 | 显示全部楼层
看317的性能了,有没有效果,测试了才能确定
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:08 | 显示全部楼层
经过317后如果纹波只有几个MV的话,也是改善不小了
发表于 2012-6-30 17:15 | 显示全部楼层
317都无法获得稳定的压差,谈何性能?还不如直接用3R33加两级LC滤波。
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:23 | 显示全部楼层
回复 8# benli
    我没有要你使用。提出仅供可行性研究,有兴趣的测试行则用之,不行就啥去
发表于 2012-6-30 17:36 | 显示全部楼层
看来俺是闲的DT了,多管闲事。
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.031697 second(s), 28 queries , Gzip On.
