楼主: cosine
终于要跨入双核时代了,帮忙看看这配置如何
发表于 2012-7-2 09:32 | 显示全部楼层
1、NVIDIA nForce 730i加E5300,  2、G41加775 P4 3.06 , 3、P43加430,  4、还有个赛扬1G的10.6寸的本本, 5、C7 1G的下载机,都没好机子,不过就是上上网,听听歌,看看电影什么的,也够用了
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:07 | 显示全部楼层
好象变成晒机大会了,HOHO.{:3_466:}
发表于 2012-7-2 10:45 | 显示全部楼层
显示器刚换了一个二手的。
发表于 2012-7-2 10:47 | 显示全部楼层
T41我记得是DDR1一代的内存,贵还不好找,唉.
cosine 发表于 2012-7-2 08:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我给你翻翻库存,看看能不能找到DDR的内存
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:01 | 显示全部楼层
pzhx1234 发表于 2012-7-2 10:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    内存我能找到,就是性价比远不如DDR2的,呵呵.T41也就是当测试机,要求不高,能运行就行了.然后把R52卖掉,把R51E送给亲戚,呵呵.
发表于 2012-7-2 13:47 | 显示全部楼层
唉!4核我都用过了,不感觉如何,用起来还不如我七八年前配的赛扬D,我靠!
发表于 2012-7-2 13:51 | 显示全部楼层
内存我能找到,就是性价比远不如DDR2的,呵呵.T41也就是当测试机,要求不高,能运行就行了.然后把R52 ...
cosine 发表于 2012-7-2 11:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    貌似现在DDR3的条子最便宜,一条DDR2 2GB的可以买两条DDR3的了
发表于 2012-7-2 13:54 | 显示全部楼层
用P4 2.8、915、4X512M  WD16G+WD250G台式机的飘过!使用上足够了!
发表于 2012-7-2 19:54 | 显示全部楼层
...把R51E送给亲戚...
亲戚?棕熊?or 北极熊?
发表于 2012-7-2 19:59 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2012-7-2 13:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
哈哈,水哥你说的是四核本本吧,这个一点都不奇怪,俺那台G41的CPU是P4 3.2G,单位的台式机是CD 2.93G,内存一样大,同是DDR1的,但台式的比G41快得不是一点两点,关键的区别是硬盘。如果你的四核本本换个SSD再试试,估计你的赛扬D连边都挨不着了
GMT+8, 2025-8-17 04:11 , Processed in 0.039016 second(s), 29 queries , Gzip On.
