楼主: cosine
250G的硬盘如何分区比较好?
 楼主| 发表于 2012-7-3 09:06 | 显示全部楼层
看来俺杯具了,C盘70,D盘80,160G的硬盘。
所有软件全装C盘,要重装一起重装,要恢复一起恢复,HOHO。原来 ...
199003326 发表于 2012-7-3 08:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    放D盘有个好处,就是GHOST后不会丢失更新和数据.经常有时发现系统不稳定了,调GHOST就可以回到之前某天的状态.这时放D盘就比放C好了.
 楼主| 发表于 2012-7-3 09:07 | 显示全部楼层
另:DOS有NTFS分区访问工具,好多DOS工具箱都集成的有。
199003326 发表于 2012-7-3 08:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    麻烦不是,呵呵.
 楼主| 发表于 2012-7-3 09:10 | 显示全部楼层
呵呵,那你要在软件都装好之后再Ghost备份,还要防止由于软件更新导致的错误…………
sdf15937 发表于 2012-7-3 09:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    当然是装好后备份嘛.更新了刷了之后再更新一下就是了.至少数据不会丢.目前更新最多的实际就是杀毒软件.不过这次也打算把杀毒换一下,以前用卡巴,感觉有点占资源,准备试试avast+360,小红伞的误杀太多了,呵呵.
内存足够折腾的话关页面文件就成。
199003326 发表于 2012-7-3 09:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    XP能支持3G吗?不行给升成3G内存,HOHO.
发表于 2012-7-3 09:27 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2012-7-3 09:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    32位系统可支持3G内存,64位支持128G吧好像。
集成NTFS工具的DOS工具箱也不订烦啊,多敲几个字母而已。
照熊的习惯来说挺好的,软件啥的基本不升级,俺可不行,爱折腾,不止一次升级过软件后恢复系统,然后恢复完啥也不能用,所以现在俺所有的电脑都是把应用和系统放一个盘里,要嗝屁一起嗝。
 楼主| 发表于 2012-7-3 09:29 | 显示全部楼层
集成NTFS工具的DOS工具箱也不订烦啊,多敲几个字 ...
199003326 发表于 2012-7-3 09:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    以前俺也这样,后来发现重装工作量太大,现在折腾都在测试机上,测试了一键恢复,定期恢复后更新杀软再备份一下就是了.工作机尽量保持稳定.
    问题是加到3G能比2G性能高多少?
发表于 2012-7-3 09:35 | 显示全部楼层
当然是装好后备份嘛.更新了刷了之后再更新一下就是了.至少数据不会丢.目前更新最多的实际就是杀毒 ...
    恩恩,仔细想想也是……数据不会丢。
另外,32位系统最高支持3.25GB内存,64位我就记不住支持多少内存了
另外,965之前的主板最高只支持3.25GB(特殊的除外,比如服务器主板)
发表于 2012-7-3 09:40 | 显示全部楼层
问题是加到3G能比2G性能高多少?
cosine 发表于 2012-7-3 09:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个还真不清楚,早就玩Win7了。
发表于 2012-7-3 09:47 | 显示全部楼层
问题是加到3G能比2G性能高多少?
    一点点,要是内存从512加到1.5G,就是质的飞跃,但是从2G加到3G,没什么特殊要求的话,没什么差距
GMT+8, 2025-8-16 05:18 , Processed in 0.033861 second(s), 27 queries , Gzip On.
