楼主: 40560335
玩航模不知道飞机电压,飞的很不爽,所以就弄了个无线电压数据回传!~~~
 楼主| 发表于 2012-7-7 12:37 | 显示全部楼层
fat版主说的很对,我也是好心多了一句嘴,暂时没人管不等于合法。怪我嘴多,也怪我倒霉,碰到一个听不懂 ...
旁听生 发表于 2012-7-7 00:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
哎。。。我真的是懒得理你,不会说话麻烦就不要说话,OK?
评分
参与人数 1一乐金币 +80 收起 理由
yleee + 80 人家只是善意提醒,别当真。
查看全部评分
发表于 2012-7-7 19:44 | 显示全部楼层
尼玛,好多尼玛
发表于 2012-7-8 07:12 | 显示全部楼层
尼玛,我喜欢这个电路,膜拜Lz
发表于 2012-7-8 12:06 | 显示全部楼层
大家说的都很对,就不要争来争去了.
确实有明文规定,不过已经落伍了.包括FPV,包括电压回传,大厂已经集成功能了.
就象满大街的小三一样,管不着也管不了了.
我们就讨论电子就好了.
楼主需要膜拜,如果不发贴教做,或成本推广.我诅咒你天天首飞必炸.
发表于 2012-7-8 12:17 | 显示全部楼层
功能上要与时俱进.至少要支持到6S电压.当然你只是独享就无话可说了.
左边一列   右边一列
信号强度=这个是接收机信号还是本品信号?   接收机电池电压=图上没看见连接接收机,这个电压是?
1S电压    机舱温度
2S电压    最大上升高度
3S电压    最大下降高度
总电压    实时高度
(上面的温度,总电压感觉用处不大,能修正成6S就很实用了.现在飞机动不动就4--6S.另实时高度非常好.)
最后一行是:设定报警电压
(这个也可以隐藏)
想哪说哪,没有攻击性
发表于 2012-7-8 12:19 | 显示全部楼层
另外,楼主是不是抢到了CT 20元的3S动力电池?
 楼主| 发表于 2012-7-8 15:43 | 显示全部楼层
回复 35# 8=3
答:
1、木有觉得你有任何的攻击性,反倒觉得你很直白,就喜欢你这样有啥说啥的,不累 ,我喜欢,比某些人瞎扯淡强, 扯的是完全驴唇不对马嘴。。。。 至于神马犯法的事咱绝对不干,至于违法不违法,我觉得完全取决于其行为和目的。
2、左边是数传IC给提供的RSSI值,8位,可能这个数传IC貌似有BUG,即使无信号时也有20-50左右的值。
3、那个电池标志,仅是是给本接收机供电的电池电压。
4、至于没设计成6S的,我是这样认为的,至少6S电池反正我是买不起,自然也就不会去买需要6S的飞机、车或船了,当然也是买不起的,反过来,买的设备能需要6S电池的,都是有钱人,一架LOGO500裸机就要上万,还不算电子设备,需要的是12S电池,出去一次都是开着车去玩,6S的电池几十组,自然也不会没钱买个好控了,好控现在都是带电压回传的,所以我认为没必要支持6S!~
5、我没看到哪里可以抢购20元的电池,哈哈!~
发表于 2012-7-8 17:08 | 显示全部楼层
支持楼主的创新
发表于 2012-7-8 18:56 | 显示全部楼层
回复 37# 40560335
  软件我完全不懂,航模也只了解到门槛.以前接触的软件高手都是清高而听不进意见的.所以怕你误会.其实也可能因为我不懂软件,有我的偏见在里面.
6S现在很流行.我们本地基本是人手一架450(用3S),一架500(用6S).玩500的时候,只需要把两个3S串接起来,,,
450现在只是入门机了,稍微有点技术的人都入门500了.所以我会觉得支持6S会更有市场.但是你一直说是你用,,,
其实纯飞的500比450贵不了多少.你所说上W的也许是做事用的吧.那样的飞机我了解也不是很多.我们都是穷折腾,瞎飞混时间.
发表于 2012-7-8 18:59 | 显示全部楼层
尼玛这不是大淫贼柏拉图,图哥么!!!!!!!!!俺是驴~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-8-25 15:05 , Processed in 0.047762 second(s), 31 queries , Gzip On.
