查看: 2982|回复: 8
一乐18650充电器测试完成,交作业
发表于 2012-7-5 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到测试的样品了,先说几个的问题
外观:
1:8字插座是白色,有点突兀,不美观,既然外壳都加了yleee 的logo,应该做细致点
2:语法错误,made in yleee 应该是 made by yleee  这就是made in china 和made by chinese 的区别
3:连接的线质量不错,但是有点长了, 我手上有一些早前any那的8字线,40cm左右,长度合适,当然也不好找到这个长度的。
4:8字线插不到底,总感觉插的不实。
功能:
1:测试数据见下图。先上电,在放电池的话,指示灯是绿色,还以为不充,其实是开始充电了
2:放一节电池充电,量电池两端和另外一个槽,电压不一致,有0.02V的压差,这个问题我解释不了
3:充电完成,电池电压4.19V,没有过冲,充电末端,电压会到4.27V。停止以后,电压就落了。电流0mA,所以充电还是可靠的
dcim@camera@20120703-082332_1689.jpg dcim@camera@20120703-082419_1690.jpg dcim@camera@20120703-083418_1696.jpg dcim@camera@20120703-090027_1698.jpg dcim@camera@20120703-090531_1701.jpg dcim@camera@20120703-140233_1703.jpg dcim@camera@20120705-090355_1704.jpg dcim@camera@20120705-090849_1706.jpg dcim@camera@20120705-090948_1708.jpg dcim@camera@20120705-091019_1709.jpg dcim@camera@20120705-110429_1710.jpg dcim@camera@20120705-110454_1711.jpg dcim@camera@20120705-110504_1712.jpg dcim@camera@20120705-112258_1714.jpg dcim@camera@20120705-113820_1716.jpg dcim@camera@20120705-130737_1717.jpg dcim@camera@20120705-130759_1719.jpg
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:14 | 显示全部楼层
另外,外壳是公版,有点审美疲劳,在不增加成本的基础上, 换个颜色也许好点
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:17 | 显示全部楼层
使用过程温升不明显,拆机图就不上了, 论坛很多了
发表于 2012-7-5 15:44 | 显示全部楼层
这个什么工具 看着高级
发表于 2012-7-5 16:00 | 显示全部楼层
这个什么工具 看着高级
DIY 发表于 2012-7-5 15:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
貌似专门搞电池的表,有内阻显示。
发表于 2012-7-5 16:14 | 显示全部楼层
回复 4# DIY
    电池测试仪3554用于中等到高等容量碱性和铅蓄电池:UPS和类似设备
检测电池劣化程度
评价蓄铅电池劣化的新标准
UPS电池测试的理想选择
自动保持和记录
最高存储4800组电池数据
平均值功能
日置HIOKI 3554电池测试仪基本参数
电阻量程
3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω
精度
± 0.8%rdg. ± 6dgt.;3.000mΩ 单量程为:± 1.0%rdg. ± 8dgt.
电压量程
± 6.000V/60.00V
精度
±0.08%rdg. ±6 dgt.
温度测量范围
-10.0°C~60.0°C(用9460)
精度
± 1°C
测试频率
1kHz±30Hz
测试电流(量程)
150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);开路端子电压:最高5V
最大允许电压
60V DC(不可使用交流电)
比较器
第1、第2电阻阈值,最小电压阈值
比较器可设置数目
200
数据存储量
4800组(时间日期,电阻,电压,温度,比较值,判断结果)
PC接口
USB(可用附带软件与PC通讯)
供电电源
8节AA碱性电池,可连续使用约10小时
尺寸与重量
192W × 121H × 55D mm,790g
附件
针型测试线 9465-10 × 1,USB连接线 × 1,应用软件CD × 1,携带盒 × 1,吊带 × 1,LR6碱性电池 × 8,备用保险丝 × 1,调零板 × 1
HIOKI3554电池测试仪可选测试线:
针型测试线 9465-10:标准附件,2叉-探头之间:80cm (红)140mm (黑,最长550mm), 线长: 1.9m
针型测试线 9772:2叉-探头之间:80cm (红)140mm (黑,最长550mm), 线长: 1.9m
大夹型测试线 9467:2叉-探头之间:30cm, 线长: 1.1m (非CE标记产品)
夹型温度传感器 9460:2叉-探头之间: 30cm, 线长: 2m
针头 9465-90:9465-10顶端交换用(1条)
针头 9772-90:9772顶端交换用(1条)
日置HIOKI 3554电池测试仪适用于诊断UPS电池的劣适用于诊断UPS电池的劣化情况
测量回路强化抗干扰功能
主机内存最多可存储4800组数据,并能够通过USB接口,将数据传输到PC
自动保持与自动存储功能,测量与记录简单可靠
强化探头顶端,使其不易被折断,万一发生折断,也能简单地更换
电池测试仪HIOKI 3554铅酸蓄电池劣化诊断工具的新方法
二次电池反复充放电,会导致电池劣化与内阻增大。可能会发生由内部电池短路等故障造成的电压下降、电池自身发热现象、甚至因电池腐蚀短路而引发威胁生命安全的火灾。使用3554电池测试仪,可以为备用UPS系统的铅酸蓄电池提供快速、完全、精确的内阻与电压诊断。无需停止装置运行,可在线测量并迅速诊断电池的劣化情况,提高生产效率。
电池测试仪3554最适合诊断UPS电池劣化情况的测量仪
UPS电池的劣化情况诊断:
4档量程,测量范围0.001mΩ~3.100Ω。能够测量UPS设备中,中等容量到大容量的铅酸蓄电池
    通过测量内部电阻/电压,即时做出劣化状态诊断:PASS(合格)、W A R N I N G ( 注意)、F A I L(不合格):
通过设置内阻的第一上限、第二上限*,电压的下限值*来决定电池劣化状态的诊断标准。由设置形成的6种组合,精确判断电池劣化状态,并以PASS(合格)、WARNING(注意)或FAIL(不合格)显示。
性能特点:
测量回路强化抗干扰功能:
对于测量一直工作的变频器或整流回路等UPS的电池时,需要有很强的抗干扰能力。3554与原有仪器相比,提高了测量电流,构成稳定的测量回路的同时,通过平均值功能,实现整体抗干扰测量。
输入电压最高60V:
3554端子间最大输入电压为DC 60V、端子对地的最大输入电压为DC 70V。叉车与电动自行车等48V的电路也可放心测量。即使输入过载,内部保险丝也会起到保护作用。而且,保险丝更换很方便。
自动保持、自动存储功能:
由于具有自动保持、自动记录功能,在测量位置操作探头就能够实现自动保持与记录。无需开关操作,自动记录稳定下来的测量值。使用新开发的测试探头,狭窄处也可快速测量。
充足的存储容量,可保存4800 组数据:
本机的存储器分12个单元,1个区间最多可存400组测量数据,则最多可存储4800组数据。1周的工作测量结果,全部可以保存。
使用USB 通讯接口,在PC 上简单方便地管理数据:
3554本机具有USB接口。与PC连接,使用专用软件,可将内存中保存的测量结果传输至PC,并可用列表计算软件进行管理。使用专用软件,可在PC上编辑仪器的比较表。在列表计算软件上编辑后,还可传输至仪器。
体积小、重量轻的新型探头,提高测量效率:
开发了与从前产品同样性能的单针型(9465-10,附件),和适用于任何场合的新型双针型(9772,选件)。2种探头都加强了前端的强度,使用更加简单。万一探针损坏,只更换前端探针部分即可。9772较从前探头,因在一定场合可扩大角度,单人即可实现轻松测量。也可使用对应其它用途的各种探头。
 楼主| 发表于 2012-7-6 08:38 | 显示全部楼层
呵呵,高级设备,2万多,内阻测试仪
发表于 2012-7-6 09:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-6 09:29 | 显示全部楼层
牛人,设备很是先进呀,支持一下
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.034937 second(s), 29 queries , Gzip On.
