查看: 2752|回复: 6
请教大家新版一乐充电器在温度检测NTC串联的电阻是多大
发表于 2012-7-8 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,新版一乐充电器在温度检测NTC串联的电阻是多大。手里有几个老版本,被我改过热敏电阻,现在使用的情况是电池还没热,线路板就已经热了,然后由于我现在的热敏电阻不适合,就保护了。
发表于 2012-7-8 12:35 | 显示全部楼层
好像是10千欧姆的。
发表于 2012-7-8 12:43 | 显示全部楼层
串了个2.2K的电阻。
发表于 2012-7-8 12:45 | 显示全部楼层
10K负温度系数的吧...一般充电器都是用这个值
 楼主| 发表于 2012-7-8 13:23 | 显示全部楼层
串了个2.2K的电阻。
benli 发表于 2012-7-8 12:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我之前是直接换了个15K的热敏电阻,现在间歇性保护。貌似发热的不是电池而是电路板。
发表于 2012-7-8 13:28 | 显示全部楼层
2.2K而已,如果所在地方温度偏低,可以减少阻值,如果所在温度偏高,可以增加阻值。
 楼主| 发表于 2012-7-8 14:26 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2012-7-8 13:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢。我接一个试试。
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.030469 second(s), 24 queries , Gzip On.
