楼主: sdf15937
[求助]论坛有没有懂得修主板的啊?
发表于 2012-7-8 19:50 | 显示全部楼层
二楼说的没错,I/O估计挂了,开机直接转南桥估计也难幸免,你这是南北桥一起的。要是桥换了小店铺是不能搞定的。先换个I/O集成试试呗!
发表于 2012-7-8 20:30 | 显示全部楼层
478平台的板子没价值修了,估计南桥挂了,我以前的一块华硕板子也是掉了个螺丝,南桥马上就冒烟了,所以大伙以后装机一定要装机箱盖再插电。
 楼主| 发表于 2012-7-8 20:32 | 显示全部楼层
478平台的板子没价值修了,估计南桥挂了,我以前的一块华硕板子也是掉了个螺丝,南桥马上就冒烟了,所以大伙 ...
cctv10 发表于 2012-7-8 20:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    额……这可不是478……是AMD的,貌似是939
 楼主| 发表于 2012-7-8 20:33 | 显示全部楼层
二楼说的没错,I/O估计挂了,开机直接转南桥估计也难幸免,你这是南北桥一起的。要是桥换了小店铺是不能搞定 ...
慎华 发表于 2012-7-8 19:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    唉~还是算了,这么一折腾,还不如去买一块二手主板……
发表于 2012-7-8 21:28 | 显示全部楼层
呵呵,的确是短路的板子不值钱的
发表于 2012-7-9 00:26 | 显示全部楼层
5Vsb给南桥和网卡和红框内的IO。
你把IO拆了看还会上电就开机吗。
发表于 2012-7-9 02:06 | 显示全部楼层
lz你好,你的板子ALC662声卡已坏,ITA的io也击穿,带GF6100的南北桥很可能也坏了,不过cpu还是AM2接口的,也不算太差,建议你不要修了,淘一块二手的更合算。另外向你解释一下:5v待机一般给IO供电,另一路经1117转为3.3v供南桥cmos,开机触发也要5v,再有usb跳线也有用这路电源的。你声卡和网卡都发热很不正常,单桥烧坏的机率很大。
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:01 | 显示全部楼层
lz你好,你的板子ALC662声卡已坏,ITA的io也击穿,带GF6100的南北桥很可能也坏了,不过cpu还是AM2接口的,也 ...
linyingzhi2001 发表于 2012-7-9 02:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    既然你这么说,我直接去淘一块二手的算了。声卡和IO还好说,自己搞的定,不过南桥我就搞不定了!
发表于 2012-7-9 11:11 | 显示全部楼层
是的,桥芯片是BGA焊接,除了芯片外,你还要有植球台,钢网和BGA焊台,自己没条件的,算了就别搞了,坏板子拆电容和mos管还能废物利用一下。
GMT+8, 2025-8-16 17:13 , Processed in 0.034255 second(s), 27 queries , Gzip On.
