查看: 6298|回复: 14
标题一乐C8手电发现缺陷,希望改进。
发表于 2012-7-9 03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天第四次定购的T6头的C8手电到手,上电池,打开开关亮一下就灭了。完蛋,烧了???心里一阵发麻,于是拆:-X,卸灯头,开我可调电源为4.2V,上电试机完好,奇怪怎么搞的,于是再拆中段的电池仓,上到灯头上,放入电池后用镊子短接负极和仓壳,又亮了,奇怪……就剩下屁股了(开关仓),用万用表二极管档测开关,结果不通。X拿绑到册佬了(妈的,碰到鬼了,上海话),火了,再拆,打开来,里面一个圆型pcb板,一面为开关,另一面是弹簧,量开关为好的,于是看焊接,焊点圆润,并无脱焊啊,于是拆去开关,看到了一个中心有一个过孔和反面弹簧连接,用万用表测量为不通,毛病找到了,原来是过孔不连通随即用焊锡补上,装好再试,亮了,好开心的笑了五秒后,手电又灭了,和上次不一样的是这次有些微亮,又怎么了,奇了怪了,我果断拆下开关仓,量通短,发现居然导通的情况下电阻有12Ω左右,拆开再量开关电阻为零,过孔处电阻变为12Ω,思前想后过发现,原来这块pcb板当中的正反过孔才只有一个,但它却要承受2.5A大的电流,难怪会出现这些问题,我不知一乐的王老板怎么会如此草率的处理这个过孔,我想至少也得增加过孔数量到5-10个,或过孔用铜卯钉过才行啊,最后我用0.5的网线穿孔,两边焊实,组装完后再试,问题解决了。对于我发现的这个问题,希望引起重视,免得多了不必要的隐患。
发表于 2012-7-9 05:16 | 显示全部楼层
兄弟起得真早。。。。。。。
发表于 2012-7-9 06:59 | 显示全部楼层
兄弟!不会和我一样是在上夜班的吧!
发表于 2012-7-9 09:19 | 显示全部楼层
感谢楼主加班加点分享经验
发表于 2012-7-9 09:29 | 显示全部楼层
哈哈,我还没发现这个问题。
 楼主| 发表于 2012-7-9 11:29 | 显示全部楼层
难道就我一人倒霉,你们都是好的?
发表于 2012-7-12 17:09 | 显示全部楼层
二支C8没有发现此问题,只是一支外壳有划伤露白了,油性笔弄了弄不明显了.4只棍,2支黑C8都拆开加硅脂了.
 楼主| 发表于 2012-7-14 00:02 | 显示全部楼层
唉,C8我修好以后就直接脱手平价卖给一朋友,然后他拿去送人了。
心情复杂啊,但是对T6的喜爱,我还是尽量挑了一个T6多核心的手电。
最后买了一把5核T6的,也不知道是什么牌子的,反正还算挺亮的。
发表于 2012-7-14 02:51 | 显示全部楼层
这个太强了5核的T6,如果最亮的时候要10A的电流?
发表于 2012-7-14 07:12 | 显示全部楼层
拆开发现T6铝基板背面是弧形的与散热仓接触不良,都不敢用,只是试了试亮度。下步想买个用26650电池或两节18650的T6
GMT+8, 2026-3-5 02:51 , Processed in 0.034348 second(s), 30 queries , Gzip On.
