楼主: 我爱制作
LM2596降压模块集成电压表按键切换显示输入输出电压
 楼主| 发表于 2012-7-11 12:26 | 显示全部楼层
回复 10# 384065902
    网上已经有大商家,将MP2307应用到产品中了,到淘宝上搜《
DC-DC集成电压电流表可调恒压恒流电源》 就是用MP2307设计的各方面指标都不错。
发表于 2012-7-11 12:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-11 13:20 | 显示全部楼层
回复 12# 384065902
    绝对不是这个图,人家是集成了电压表 集成了电流表,集成了电流控制单元电压控制单元不可能这个图的。完全不可能。
发表于 2012-7-17 13:19 | 显示全部楼层
相当的不错的东西
发表于 2012-7-17 15:01 | 显示全部楼层
LM2596这个我买了,相当不错。电压可以显示输入和输出。若果有电流调整功能就完美了
●带电压表显示,电压表误差±0.1V,量程0~40V。(注意:要保证电压表准确性,请保证输入电压在4V以上)
●独创轻触按键切换测量输入或输出电压,并有指示灯显示正在测量的是哪路电压,并且保持最后的设定,即使是断电再开机
●电压表可关闭,当不需要的时候拔除P3的跳线帽即可
●带反接保护,接反不会烧
●带接线端子,没有烙铁也可以方便使用,并且保留焊线接线点
输入电压4.0~40V(输入的电压必须比要输出的电压高1.5v以上。)
●可调输出电压范围1.25V~37V连续可调(输入电压必须比要输出的电压高1.5V左右)
●最大输出电流可高达3A,正常稳定工作电流在2A
●采用 150KHz 的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高
●具有过热保护和短路保护功能
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/60380267/T2OFqGXi8aXXXXXXXX_!!60380267.jpg
发表于 2012-7-18 23:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:48 | 显示全部楼层
回复 15# 80956587
DC-DC集成电压电流表可调恒压恒流电源 IN 4.5-24V OUT 1-20V/2A,这种带电流且可以调节电流也很不错。
输入电压范围:4.5-24V
输出电压范围:0.93V-20V(降压模式,输入必须大于输出2V以上)
输出电流:0-2.00A 可调输出
输出功率:最大20W
电流表:0.00-2.00A(只显示模块输出电流)
电压表:输入4.5-24V、输出0.9-20V
重量:25克/只
尺寸:52mm*33mm*18mm
恒压恒流电源模块
恒压恒流电源模块
发表于 2012-7-19 23:18 | 显示全部楼层
回复  80956587
DC-DC集成电压电流表可调恒压恒流电源 IN 4.5-24V OUT 1-20V/2A,这种带电流且可以调节电 ...
我爱制作 发表于 2012-7-19 22:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个哪有卖的??
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:26 | 显示全部楼层
回复 18# 80956587
淘宝网上搜下这些关键词,一搜一大片。
GMT+8, 2025-8-25 09:31 , Processed in 0.042578 second(s), 28 queries , Gzip On.
