查看: 3658|回复: 30
今天很霉气 新买的平板坏了 新买的主板现在才发现是旧的
发表于 2012-7-12 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于卖家忘了把充电器发来了,我就使用M8电源的5伏USB口充电,刚开始电流0.76安,电压5伏,应该是正常。
这时来了一台电视要修,修好电视〔大概半小时后〕,发现USB线发热,观察电源发现电流2.5安,电压2.4伏,不对劲吧?
我的电源最大只能输出2.5安,要是5安的……10安的电源,弄不定会出什么事呢?
电压都2.4伏的,锂电池还没有保护?
平板还没有关机?
我怀疑原装电源USB接口可能有特殊接法,而我的电源接口跟那不匹配,官网就特别说明了,不使用他们的充电器容易出问题。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
没想到让我赶上了!
现在使用2根线的USB线〔就是只有正负极的线〕充电没有问题,换用数据线,电流就会很大。
连电脑,也无法正常识别,看来真的是坏了!
霉气啊、倒霉啊……
唉……
再一个就是年前买的彩电主板,现在才发现是旧的,当时进货时也没有打开箱子看看,因为经常的在那里进货,对他们比较信任,没想到……
发表于 2012-7-12 21:15 | 显示全部楼层
估计是有意在USB接口做了手脚,使用通用电源就会烧掉。
发表于 2012-7-12 21:27 | 显示全部楼层
一般也就是数据线上四根线换了一下顺序,你用表查一下就知道厂家哪里做过手脚了。。
发表于 2012-7-12 21:28 | 显示全部楼层
回复 1# 社建电子
    说不定是数据线正负顺序给反接了,那不用专用的数据线不是完啦???为什么他们非得这样做啊。。。
发表于 2012-7-12 23:13 | 显示全部楼层
我感觉平板应该买回来就不能识别电脑吧,不会应为接口的问题,现在出的接口都是通用的,除非电池那部分电路有问题造成你的数据线烫。或者电池的问题
发表于 2012-7-12 23:33 | 显示全部楼层
肯定不是数据NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCaz!crfFXBN8 T8
 楼主| 发表于 2012-7-13 06:18 | 显示全部楼层
sswwqq 发表于 2012-7-12 21:27
    现在键盘可以用,就是连接电脑不能用,不能复制文件。
显示的有磁盘,点击打开时,提示没有磁盘!
 楼主| 发表于 2012-7-13 06:22 | 显示全部楼层
回复  社建电子
    说不定是数据线正负顺序给反接了,那不用专用的数据线不是完啦???为什么他们非 ...
sswwqq 发表于 2012-7-12 21:28
    应该不会错的,因为这个miniUSB口是个多功能口,可以充电、插无线网卡〔需要转接线〕、插优盘〔需要转接线〕、插读卡器〔需要转接线〕、插鼠标
现在可以插键盘,能够正常使用,也可以插优盘,其他的手头没有,就无法试了!
 楼主| 发表于 2012-7-13 06:23 | 显示全部楼层
我感觉平板应该买回来就不能识别电脑吧,不会应为接口的问题,现在出的接口都是通用的,除非电池那部分电路 ...
LED显示屏专家 发表于 2012-7-12 23:13
    是作为移动磁盘使用的。优盘或者读卡器!
 楼主| 发表于 2012-7-13 06:26 | 显示全部楼层
LED显示屏专家 发表于 2012-7-12 23:33
    我想也不应该是数据线问题,因为手头有不少数据线都实验了不行,但是数据线插我手机上、数码相机上充电、传数据都是正常的。
估计就是接口坏了!
GMT+8, 2025-9-12 18:28 , Processed in 0.060143 second(s), 37 queries , Gzip On.
