查看: 7722|回复: 22
最近我的佳能A610出现新电池拍个十几张就报电压低的问题,不知道怎么修
发表于 2012-7-16 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的A610买了好多年了,一直比较好用,从去年买了其他的相机以后这个用的少了,前阵子拿出来用发现装上新的南孚电池,拍不了几张就报电压低,不知道坛友有没有遇到过类似的情况。看网上有关于这类的故障,说是内部换上电阻可以修复,不知道有没有坛友搞过。
发表于 2012-7-16 13:42 | 显示全部楼层
换磷酸铁锂电池就行
 楼主| 发表于 2012-7-16 13:53 | 显示全部楼层
是14500电池吗?
发表于 2012-7-16 14:01 | 显示全部楼层
俺搞过,找到6B电子开关的下置电阻R2,一般为100K,把它换成220K即可。
我的是A420,你可以参考
登录/注册后可看大图
原理图:
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:14 | 显示全部楼层
嗯,如果有A610的就好了。
我回去拆开看看。没办法了再换电池,
发表于 2012-7-16 14:19 | 显示全部楼层
多年之前,我的“柯达”亦是如此。
已经出保修期了。
维修部说是电源管理芯片“可能有问题”?检测费好像是50以上,不含维修费!
就一直扔在柜子里啦!
发表于 2012-7-16 14:57 | 显示全部楼层
610是2AA的?我4AA的630,直接上2LI,极好用!
发表于 2012-7-16 15:04 | 显示全部楼层
换锂电一定要换磷酸铁锂,电压是3.2v一节
发表于 2012-7-16 15:44 | 显示全部楼层
嗯,如果有A610的就好了。
我回去拆开看看。没办法了再换电池,
pldjn 发表于 2012-7-16 14:14
610肯定也是这个电子开关的问题,就是位置不一样而已,
这6脚个电子开关IN端接电池的正极,out连两分压电阻到负级,很好找
网易上有篇文章的,原始链接我没存,你再搜下
发表于 2012-7-16 17:48 | 显示全部楼层
这6脚个电子开关IN端接电池的正极,out连两分压 ...
【蚊子】 发表于 2012-7-16 15:44
你这个方法也许有用呢。我朋友有个相机也是这毛病,要不我也学下试试修一下看看。
GMT+8, 2025-8-21 20:27 , Processed in 0.050202 second(s), 29 queries , Gzip On.
