查看: 7931|回复: 7
完全拆解王老板飞利浦LED改装自己的灯
发表于 2012-7-19 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来LED飞利浦灯条,本来是想用拍到的恒流源带的
后来发现完全没法用。LED等条电流太小了,就放着了
今天拿出来,发现不小心把LED灯给折断了。于是就拆啊拆,把LED给焊掉,装到洞洞板上。
四串,用12V稳压电源驱动。
今天只焊了二十个,改天继续焊完吧。。
灯工作一段时间,可能是我焊的不密吧,灯没有发热。
不用铝基板散热完全OK。
做个台灯挺好的
发表于 2012-7-19 21:22 | 显示全部楼层
今 ...
hanshuyujifen 发表于 2012-7-19 21:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
洞洞板散热效果可以说差到死!你虽然感觉不到热!不代表它不热1 最好用玻纤覆铜板刻线路!铜箔稍微留大一点
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:33 | 显示全部楼层
洞洞板散热效果可以说差到死!你虽然感觉不到热!不代表它不热1 最好用玻纤覆铜板刻线路!铜箔稍 ...
徐利达 发表于 2012-7-19 21:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    锡弄得很多,也有散热功能。
费了很多锡,还挺心疼呢。
发表于 2012-7-20 09:20 | 显示全部楼层
弄到洞洞版上估计没几天就挂了。。。。
发表于 2012-7-20 11:05 | 显示全部楼层
弄到洞洞版上估计没几天就挂了。。。。
【蚊子】 发表于 2012-7-20 09:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
楼主没有说LED的工作电流是多少?
如果电流足够小,就不会“挂”的。
我亦经常是“降额”使用的......
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:32 | 显示全部楼层
标题
回复 5# 无锡风
    不用管电流。我用的稳压电源驱动的。
按照王老板标示,195ma,是两并后八串,再五并。每个led的电流是19.5ma。
原来的驱动电压是26.5伏,除以八,每个灯的电压是3.4伏。
我的12伏供电,每个灯上边电压是3伏,是降额使用的!
晚上下班继续加工,昨天只焊了二十个。
还有,led外壳是塑料的,烙铁不能太热。我刚开始没用恒温烙铁,一会功夫烫坏了四个。
换成恒温,300度左右。焊了好多,没坏过
发表于 2012-10-27 20:53 | 显示全部楼层
楼主没有说LED的工作电流是多少?
如果电流足够小,就不会“挂”的。
我亦经常是“降额”使用 ...
无锡风 发表于 2012-7-20 11:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   我也赞成这样做。。
发表于 2012-10-27 20:57 | 显示全部楼层
回复 6# hanshuyujifen
   你的焊接技术。我焊接4个取下来就全坏了,后来还是有我的小军刀直接把焊点和连接线一起割下来,再焊接到好板上面的。
GMT+8, 2025-11-26 08:19 , Processed in 0.035621 second(s), 25 queries , Gzip On.
