查看: 4616|回复: 8
全新高效率小体积70W可调光LED恒流驱动电源 50V-70V
发表于 2012-7-25 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买链接http://shop.yleee.com.cn/product-722.html
资料 erp_70w_led_driver_series_cn.pdf (435.23 KB, 下载次数: 414) 厂家网站的介绍页面http://erecoveryinc.com/?lan=cn&page=176&pro=56
美国旭源电子给欧洲的ROAL代工的http://www.roallivingenergy.com/
旭源电子致力于高效节能电源的开发和制造。产品主要应用于LED照明、工业、医疗、通信、信息技术和计算机应用等领域。领先的设计和技术使得我们的产品集高效率、高密度、小体积和低成本于一体,处于行业的领先地位。
本次销售的型号RSLD070-20,输出电压50-70V,输出电流1000mA,输出功率70W,适合15-23串*3W,尺寸70mm x 57mm x 32mm (2.76” x 2.24” x 1.26”)
此款70W系列的LED电源最适用于大功率照明,如户外
照明,工程建筑照明以及各式各样筒灯照明。这些高密度
且高效率的产品通过0-10VDC的控制信号能稳定地调控
LED灯的亮度并确保不会出现闪烁现象。带有主动式的功率
因数校正功能,全球通用的交流输入电压。此款电源已通过
国际性的安规测试验证。
主要特点
• 效率高达90%或以上
• 可用0-10V进行调光,范围从10%到100%(符合IEC 60929 附录E的标准)
• 带有90-277VAC输入主动式的功率因数校正功 能
• 使用寿命长,较高的工作温度(壳温最高可达90°C)
• 高密度,采用硅胶封装,符合IP64标准
• 具有过压、过流、短路保护和自动重启等功能
• 产品已获得UL/c-UL/ENEC认证以及CE认证
70W恒流系列 – 大功率,小体积
此款电源系列的体积非常小。恒流输出规格从350毫安到1400毫安,输出电压规格从34伏到210伏,能稳定的调控LED灯的亮度并确保不会出现闪烁现象。最合适用于大功率照明,如户外照明,工程建筑照明以及各式各样筒灯照明。
主要特点:
•    带有主动式的功率因数校正功能,全球通用的交流输入电压
•    效率高达90%以上
•    输出端直流调光范围从10%到100%(符合IEC 60929 附录E的标准)
•    带有温度感应信号以监测LED温度过高从而减少输出电流
•    通过国际性的安规测试验证
•    具有过压、过电、过温、短路保护和自动重启等功能
•    工作温度:-30°C 到 90°C(壳温)
机型
输出电压
输出电流
输出功率
RSLD070-14
34-48V
1400mA
67.2W
RSLD070-20
50-70V
1000mA
70W
RSLD070-30
70-105V
700mA
74W
RSLD070-25
63-88V
700mA
61W
RSLD070-40
100-140V
500mA
70W
RSLD070-35
88-123V
500mA
61W
RSLD070-60
150-210V
350mA
74W
RSLD070-55
138-193V
350mA
67W
RSLD070-50
125-175V
350mA
61W
RSLD070-45
113-158V
350mA
55W
发表于 2012-7-25 13:34 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2012-7-25 14:50 | 显示全部楼层
帮顶!!!!
发表于 2012-7-25 17:53 | 显示全部楼层
家用就用不上了..........
发表于 2012-7-25 20:56 | 显示全部楼层
隔离型的还是非隔离型的?
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-6 12:48 | 显示全部楼层
美国的旭源,号称高效率小体积,如果不是隔离的估计说补过去吧
yleee 发表于 2012-7-25 21:58
输出达到70V隔离没有任何意义,是不是隔离的,拆开一个看PCB背面的layout就知道了
发表于 2012-8-6 13:07 | 显示全部楼层
功率因数不知道有多少,我测试了一个二手的成品电源17.5W的只有0.49.
老王那个还没有条件测试。
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:35 | 显示全部楼层
老王那个还没有条件测试。
wxw168 发表于 2012-8-6 13:07
   厂家号称效率高达90%或以上
GMT+8, 2026-6-16 21:02 , Processed in 0.032178 second(s), 20 queries , Gzip On.
