查看: 3236|回复: 23
求助,坛子里有人玩路由器不?
发表于 2012-7-28 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个wap54g,刷成了ddwrt v24-sp2 micro版本,现在想用它连上家里的无线猫,然后向外提供wifi链接,主要是为了对门租户能上网。我尝试了很多方法,ap,Repeater,client,连接上wap都没有网络权限,真不知道要怎么弄才好。。。
而且,我也把wap的网段改成192.168.0网段了,不会说和无线猫产生冲突了。
发表于 2012-7-28 14:06 | 显示全部楼层
应该是用Repeater
路由能搜到无线猫的信号么?
http://www.qq880.com/net/2011/0828/164.html
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:10 | 显示全部楼层
回复 2# sdf15937
   可以搜到的,也jion了,不过貌似获取不到wan ip,我都是设置dhcp的
发表于 2012-7-28 14:21 | 显示全部楼层
刷个别的版本吧,或者直接刷个tomato之类的固件
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:32 | 显示全部楼层
回复 4# jerrych
   额,wap54g能刷其他的么?
发表于 2012-7-28 15:33 | 显示全部楼层
没见过这个型号,你搜搜吧
发表于 2012-7-28 15:52 | 显示全部楼层
我是玩路由的,不过你这表达能力太好了。我有点看不懂你的意思
 楼主| 发表于 2012-7-28 17:15 | 显示全部楼层
回复 7# ewhz
   画了一下结构图
对门那边连接我的无线猫信号不好,时长断。用wap53g把无线猫的信号延伸出去。
对门用wap54g连接无线猫,然后对门的电脑连接上wap54g就能上网
这样明白不?
另外,我希望能通过wap54g对连接上的电脑做些限制,比如说pps等占带宽的软件,还有就是限制迅雷的下载速度。
发表于 2012-7-28 17:19 | 显示全部楼层
听着意思是用“Repeater”模式就可以,但前提是要配置对。
发表于 2012-7-28 17:24 | 显示全部楼层
说白了就是无线覆盖,用中继模式也就是Repeater。对门的WAP54G要把IP网段设成比如192.168.2.1
这样就可以了。用了中继模式不过要在DD里面虚拟个AP,才有信号发射出来。用客户段模式只能用网线连电脑,也就是把AP当网卡来用。
GMT+8, 2025-9-12 16:14 , Processed in 0.043184 second(s), 31 queries , Gzip On.
