查看: 3710|回复: 9
求助自制电压表头读数不稳
发表于 2012-7-31 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MAX7129做了个四位半表头,在测量电池电压是读书很稳定,但是在测量正在充电的电池时读数就变得不稳,用万用表测的时候读数也很稳定(用万用表测量读数13.460V,也就最后两位数会有些变化)用表头是时读数一会是12V多点,一会是13V多点,非常不稳定,换了个7106的表头也这样,不知什么原因?
发表于 2012-7-31 08:48 | 显示全部楼层
关键是充电的时候
关键是充电的时候
 楼主| 发表于 2012-7-31 08:55 | 显示全部楼层
回复 3# ATL0402
    充电试用万用表测量就没问题,充电时也是恒压浮充。
发表于 2012-7-31 09:32 | 显示全部楼层
ic输入端接一电容试试
发表于 2012-7-31 09:45 | 显示全部楼层
调整下振荡频率,使其达到最佳的50Hz抑制效果。
发表于 2012-7-31 10:52 | 显示全部楼层
万用表是有浮点平均值的,跳动小于一定范围是取平均值显示的吧,7106恐怕没有这种功能。
发表于 2012-7-31 11:04 | 显示全部楼层
RC滤波一下看看
发表于 2012-8-1 07:22 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2012-7-31 10:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    绝大部分三位半万用表用的就是7106
 楼主| 发表于 2012-8-1 10:19 | 显示全部楼层
非常感谢各位,已经解决了,我把其中输入串联电阻改为900K就好了,原电阻是100K的。
GMT+8, 2026-6-16 05:40 , Processed in 0.031734 second(s), 27 queries , Gzip On.
