楼主: 3AG1
同线直通电话机振铃呼叫电路
发表于 2012-8-3 10:38 | 显示全部楼层
9014直接48-60伏会不会挂?
发表于 2012-8-3 10:55 | 显示全部楼层
把50 ~ 60V 的直流电压变成脉冲信号,使对方的电话振铃。
3AG1 发表于 2012-8-2 22:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
搭车请教 三阿哥:
最近使用了一台无线电话机,挺好的。
只是电话机的“振铃音量”实在太小了......
买家亦承认是一个“不足”。
有没有简单的办法,“另外”加一个“振铃发音”装置?
谢谢先。
另外,我的诺基亚手机(最便宜的一种),音量低
——那位熟悉手机维修的朋友,有没有简单解决的办法?
 楼主| 发表于 2012-8-3 20:47 | 显示全部楼层
回复  3AG1
   3AG的电路板是手刻的吧?具体用什么刀呢?前几天做了几块3R33横流版,用钩刀,效果不太 ...
RayLee 发表于 2012-8-2 22:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    断钢锯条。
用钳子掰掉一节,用到不够锋利时再接着掰。
刻的时候用直尺会比较整齐。
 楼主| 发表于 2012-8-3 20:55 | 显示全部楼层
9014直接48-60伏会不会挂?
社建电子 发表于 2012-8-3 10:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    9014标称耐压50V,实际值要高些。
接通振铃电路后,电压会降低,不会维持在原电压不变。
从实际使用看,一直正常工作,没出现问题。
当然了,使用高耐压的2N5551、A93可靠性更好。
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:03 | 显示全部楼层
搭车请教 三阿哥:
最近使用了一台无线电话机,挺好的。
无锡风 发表于 2012-8-3 10:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    振铃发声器件有两种,普通电磁喇叭或压电陶瓷。不清楚你的电话机用的是哪种?
想增大音量最好是换高灵敏大音量的发声器件,提高电路的增益作用不大,而且很麻烦,话机使用的电池电压已经决定了其最大功率,很难改变。
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:09 | 显示全部楼层
或者把振铃信号用一个小功放放大?
这样虽然可以做到增大音量,但是不够方便,拖着一个尾巴也不好看,还要另接一个供电电源。
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:16 | 显示全部楼层
突然想到小石英钟里的定时蜂鸣器音量够大,1.5V电压就可以有足够的音量。
只是不知道话机里是不是有足够的空间,用话机的振铃信号控制石英表芯的定闹触点就可以了。
发表于 2012-8-4 23:23 | 显示全部楼层
还能这样玩????
发表于 2012-8-5 09:07 | 显示全部楼层
振铃发声器件有两种,普通电磁喇叭或压电陶瓷。不清楚你的电话机用的是哪种? ...
3AG1 发表于 2012-8-3 21:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
突然想到小石英钟里的定时蜂鸣器音量够大,1.5V电压就可以有足够的音量。只是不知道话机里是不是有足够 ...
3AG1 发表于 2012-8-3 21:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
西门子无线电话。
无法无损打开。
只能考虑在“电话线”端处,能否“外加”?
发表于 2012-8-5 09:23 | 显示全部楼层
同线路的两台电话可以互相对话吗?
GMT+8, 2026-4-17 16:25 , Processed in 0.037492 second(s), 26 queries , Gzip On.
