楼主: dianzichina
[其他综合] 按键中断老是按一次跳好几次,谁能给出一个防抖例程?
发表于 2012-12-8 08:41 | 显示全部楼层
按键放在主程序里面扫描就好
中断一般用来计时
发表于 2012-12-13 16:08 | 显示全部楼层
我一般用延时
  1. //实体按键中断服务程序
  2. ISR(PCINT0_vect)
  3. {
  4.         uint keeppressms=1500; //消除抖动
  5.         mydelayms(100);
  6.
  7.         //sprintf(msg,"ISR=%02x %02x %02x %2x\r\n",!KEY_POWER,!KEY_WIND,!KEY_TURN,!KEY_TIMER);
  8.         //debug(msg,strlen(msg));
  9.         if(!(state&MOD_LEARN)&&(!KEY_POWER||!KEY_WIND||!KEY_TURN||!KEY_TIMER))
  10.         {
  11.           //扫描
  12.           if(!KEY_POWER) //进入学习状态
  13.                 {
复制代码
发表于 2012-12-16 20:46 | 显示全部楼层
防抖动不需要用中断代码的,因为放抖动只需要识别20ms左右,
if(button_setup_on)    { lcd_delay_ms(20); }   //按键消抖,如果按下不到20ms,就当是干扰
         if(button_setup_on)
//识别出按键按下
               while(button_setup_on) { USB_R_100ms();}  //循环至按键松开,
这样基本可以省掉在按键开关并联104电容。
发表于 2012-12-16 20:48 | 显示全部楼层
USB_R_100ms延时函数里面我加有喂看门狗的代码的,不然程序跑飞了都不知道
发表于 2013-3-30 09:59 | 显示全部楼层
防抖就是延时啊
发表于 2013-4-9 11:10 | 显示全部楼层
额,可以用定时器做延时消抖吧
发表于 2013-4-26 15:56 | 显示全部楼层
什么年代了,按键处理还要防抖?
发表于 2013-4-26 16:07 | 显示全部楼层
附上很简单的一段按键处理代码:
void key_init(void)  //键盘初始化
  DDRD &=~0x0c;  //00001100;~11110011
  PORTD |=0x0c;
void KeyRead(void)  //键盘
  static uchar key_state=0;
  uchar ReadData;
  ReadData = PIND;
  ReadData = ReadData<<4;
  ReadData = ReadData>>6;
  ReadData = ReadData<<2;
  ReadData = ReadData^0x0c;
  Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);      //得到按下触发值
  Cont = ReadData;                         //得到所有未释放的键值
if(Cont>=4&&kt<0xfffe)                            //键按下计数
          kt++;
  else
    kt=0;
  switch (key_state)
    case 0:                         //无按键状态
      if(Cont==8) key_state=2;      //右键长按
          if(Cont==4) key_state=3;      //左键长按
          key=0;
      break;
    case 2:                         //右键长按状态处理
      if(!Cont)
        key=1;
        key_state=0;
      else
            if(kt>co) //继续按下,计时if(kt>co)
            key=3;
            key_state=4;
    break;
    case 3: //按下键时间的计时
      if(!Cont)
        key=5;
        key_state=0; //转换到按键初始态
      else
          if(kt>co)
          key=7;
          key_state=4;
      break;
    case 4:
      if(!Cont)
            key_state=0;
          key=0;
      break;
发表于 2013-4-27 00:29 | 显示全部楼层
只会汇编的,给个思路,定时器里面20ms定时检测按键(如果主程序运行一次的时间足够按键消抖,按键程序也可以放在主程序循环中执行,这样可以省掉一个定时器)
举例:首先,程序开始时设一个状态位,初始值为0
进入20ms定时中断
a、检测到有键按下,状态位=1,退出中断;
b、检测按键没有按下,继续判断状态位,=1,表示按键是松开了,执行单按功能程序,复位按键各参数,退出中断;=0,按键们没有按下,退出中断;
在a中增加两个寄存器和一个状态位,还可以有连按,长按退出功能。
GMT+8, 2026-6-23 12:39 , Processed in 0.033299 second(s), 24 queries , Gzip On.
