楼主: zhyanbbs
PMOS 开关电路
 楼主| 发表于 2012-8-5 21:53 | 显示全部楼层
回复 10# lihongran
    是的,你说的对,但是我需要低电平导通啊,你的图是高电平触发吧。
发表于 2012-8-6 00:08 | 显示全部楼层
回复  lihongran
zhyanbbs 发表于 2012-8-5 21:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
晕死,你不看到有两只NPN三极管吗?你自己分析一下它们之间的关系吧,洗洗睡了~~~
发表于 2012-8-6 12:01 | 显示全部楼层
狂晕………………………………
 楼主| 发表于 2012-8-6 12:01 | 显示全部楼层
回复 12# lihongran
    谢谢老大,有点看明白了,我搭个试一试 。2个R各取多少合适呢?
 楼主| 发表于 2012-8-6 12:28 | 显示全部楼层
回复 14# zhyanbbs
    感觉有点问题,低电平输入左侧三极管不导通,右侧因为 b极 24V 导通。没问题
                        高电平输入左侧三极管 B极 5V,但不能大于 C极电压24V,所以,还是不能导通,是这样吗?
发表于 2012-8-6 13:02 | 显示全部楼层
回复  zhyanbbs
                        高电平输入左侧三极管 B极 5V,但不能大于 C极电压24V,所以,还是不能导通,是这样吗?zhyanbbs 发表于 2012-8-6 12:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
当CON为高电平时,Q2导通,Q3基极为低电平而截止,那Q1就不开启。
当CON为低电平时,Q2截止,Q3基极为高电平而导通,那么Q1的G极就被拉低而开启。
发表于 2012-8-6 13:57 | 显示全部楼层
当CON为低电平时,Q2截止,Q3基 ...
lihongran 发表于 2012-8-6 13:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    9540的Vgs最高25V,在24V电压下工作可靠性很低,如果是低速开关电路,可以在Q3的集电极串接一个与R1等值的电阻。
发表于 2012-8-6 16:49 | 显示全部楼层
9540的Vgs最高25V,在24V电压下工作可靠性很低,如果是低速开关电路,可以在Q3的集电极串接一个与 ...
3AG1 发表于 2012-8-6 13:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     是的,控制9540的GS电压在12V左右是正确的。
课题是楼主的,只给他解决驱动9540,没有仔细考量9540的情况
 楼主| 发表于 2012-8-6 17:10 | 显示全部楼层
回复 17# 3AG1
    多谢大名鼎鼎的3AG1。低速开关?这个电路开关速度会很慢吗?如果改善,应该选择什么型号的PMOS?
发表于 2012-8-6 20:20 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    多谢大名鼎鼎的3AG1。低速开关?这个电路开关速度会很慢吗?如果改善,应该选择什么型 ...
zhyanbbs 发表于 2012-8-6 17:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    9540性能足够好,应付你这里的应用绰绰有余。
三阿哥所说的低速开关,是考虑你的电路是不是工作在高速开关下,如果是工作在高速开关下,那么在Q3的C极串电阻会造成开关速度下降。
看你的电路应该只是作一只普通机械开关的功能来使用,所以在Q3的C极串一只与你原电路的100K电阻等值的电阻是可行的,仅此而已。
GMT+8, 2025-8-17 07:48 , Processed in 0.041572 second(s), 29 queries , Gzip On.
