楼主: 261307853
关于电动车充电器
发表于 2012-8-9 07:10 | 显示全部楼层
回复  社建电子 社建兄能否帮上个链接,我是手机上的。
261307853 发表于 2012-8-9 06:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也手机上的。
拆个电动车充电器 有时充满不转灯 电池发热|拆机乐园 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=302790
修复36v电动车电池充电不转灯|拆机乐园 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=424418
欧通电动车充电器不转灯的维修|拆机乐园 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=442682
发表于 2012-8-9 16:45 | 显示全部楼层
补水吧 ,另外量下充满电时的电压  充电器不要拔下来  也不要断市电  主要是是看下充电器是否还正常
发表于 2012-8-10 15:33 | 显示全部楼层
电动自行车用阀控密封式铅酸蓄电池补水方法(转自已故电化学专家赵老师ABT-BJ)
1、准备工作
用纯水和分析纯硫酸配置硫酸溶液电解液,比例是,500ml纯水,加入0.5ml纯硫酸。
准备标准的橡胶排气阀备用。
工具:起子、吸管(可以用一次性针管代替),透明聚乙烯管,直径要适合吸管(针管)吸口。
ABS胶。
2、顺着排气孔撬开电池上方的盖板。一些电池的盖板是ABS胶粘接的,一些电池是达扣连接的。注意撬开盖板的时候,不要损坏盖板。这时可以看到6个排气阀的橡胶帽。
3、打开橡胶帽,露出排气孔,通过排气孔可以看到电池内部。一些电池的排气阀是可以旋开的,如天能电池就是如此。一些电池的橡胶帽周围还有一些填充物,注意包管填充物。
4、用滴管吸入配制好的电解液由排气孔注入电解液。电解液要恰好覆盖极板1mm。
5、把灌好电解液的电池用透气的遮挡物覆盖盖上排气孔以防止灰尘落入排气孔,静止24小时,观察排气孔内部的电解液,应该有流动的电解液,否则要补充电解液。
6、在排气孔没有覆盖的条件小给标称12V的电池进行16.2V恒压限流充电。充电时最好把电池放在耐酸的容器内,防止溢出的电解液污染环境。在电池充电电流下降到400mA~300mA或者电压达到16.2V三小时以后,认为电池初次充电充满。
7、初次充电结束以后,检查电池表面是否还有电解液,如果没有电解液,应该补充电解液以后,再次进行恒压限流充电,如果6个格里边还有电解液,用吸管吸出多余的电解液。
8、采用14.8V恒压限流充电,一直到充电电流下降到300mA。
9、盖上排气阀,再次安装排气阀以后,注意恢复填充物。如果是打开的橡胶排气阀,最好更换,如果特性很好,也可以不更换但是一定要检查其弹性,如果弹性不好,就必须要找好的排气阀更换。
10、盖上电池盖板,如果时胶接的,应该涂胶粘接。再静止24小时,待胶完全凝固,再次进行14.8V恒压限流充电,一直到充电电流下降到300mA。
11、再次测试电池容量,判断电池容量是否恢复。
发表于 2012-8-10 15:53 | 显示全部楼层
蓄电池补充用水,应使用去离子水(纯水,蒸馏水,纯净水,不能用矿泉水),检测方法,万用表两表笔相距10mm,插入水中,测量阻值在2M以上,越大越好。
发表于 2012-8-10 20:55 | 显示全部楼层
回复 10# 261307853
    你还想用几年,差不多了
GMT+8, 2025-8-17 06:07 , Processed in 0.029235 second(s), 21 queries , Gzip On.
