查看: 6371|回复: 10
万用表里面的积分电容换了不同容量的会有什么后果?
发表于 2012-8-12 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在读数会跳,感觉会不会积分电容不好,原装用的是0805贴片电容,据说这个电容体积大的才好。可是容量坑爹,0.27!我靠!这什么容量!0.22多得是,0.47也多得是,它居然是0.27!即使要配,0.22+4700的就有,也不够0.27!再加一个300的?我日!
发表于 2012-8-12 10:49 | 显示全部楼层
根据我对双积分测量原理的理解,换电容应该对测量不会有什么影响,只是如果容量换大了的话测量时间会变长,换小了分辨率会下降。我觉得要换一个容量接近,漏电流小的就可以了。
发表于 2012-8-12 11:34 | 显示全部楼层
水哥可以看一下7106、7107的datasheet,上面说的非常清楚了。
ICL7107.pdf
879.84 KB, 下载次数: 546, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2012-8-12 12:47 | 显示全部楼层
回复 3# benli
    这文件太大了
 楼主| 发表于 2012-8-12 12:50 | 显示全部楼层
根据我对双积分测量原理的理解,换电容应该对测量不会有什么影响,只是如果容量换大了的话测量时间会变长, ...
reiyawea 发表于 2012-8-12 10:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我找个独石电容试试
发表于 2012-8-12 12:59 | 显示全部楼层
我找个独石电容试试
wulishui 发表于 2012-8-12 12:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
独石电容不好,CBB聚丙稀电容电容最好,
发表于 2012-8-12 13:19 | 显示全部楼层
两个截图。。
 楼主| 发表于 2012-8-12 15:46 | 显示全部楼层
这类电容牛那么大,哈哈!
发表于 2012-8-12 17:24 | 显示全部楼层
国产的CBB21/22系列400V224的用做积分电容非常不错,用在四位半上都能胜任。
发表于 2012-8-12 17:39 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-11-1 04:23 , Processed in 0.038046 second(s), 31 queries , Gzip On.
