查看: 5254|回复: 12
用HDS05003改可调电源
发表于 2012-8-14 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDS05003输入电压范围很大,适合很多场合,只是输出电压固定为5.3V,经过改造后,输出电压可由2.45V至7.5V之间可调,再调高的话,MD1423R温升很大。烧掉也很一瞬间的事。我已经改造了几个了,问题都是同样的。
请教坛中高手,有没有更好的改造方法。
上图:
 楼主| 发表于 2012-8-14 17:16 | 显示全部楼层
欢迎指正,谢谢
发表于 2012-8-14 17:39 | 显示全部楼层
顺表说一下,那不是固态电容,是电解电容吧
改造还是要有芯片PDF才好
发表于 2012-8-14 18:13 | 显示全部楼层
请教一下这个模块该怎么拆呢?
发表于 2012-8-14 18:47 | 显示全部楼层
这个电位器,换个伯恩斯的3296吧,要不啥时候就放焰火了
发表于 2012-8-14 22:21 | 显示全部楼层
请教一下这个模块该怎么拆呢?
199003326 发表于 2012-8-14 18:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    ,这模块好像拆不了吧,封得太牢固了.
发表于 2012-8-14 22:41 | 显示全部楼层
,这模块好像拆不了吧,封得太牢固了.
sswwqq 发表于 2012-8-14 22:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那LZ的是啥情况嘞?
发表于 2012-8-17 14:40 | 显示全部楼层
这个模块用电吹风,吹到130度左右,胶就软了,很好拆,不要太高,太高化锡已掉零件。
 楼主| 发表于 2012-8-20 12:31 | 显示全部楼层
回复 7# sswwqq
   电吹风吹一会儿,胶就软了,用尖嘴钳子轻轻地一点点捏掉大块的,再用小锥子清理一下小的缝隙即可。动作温柔一点,不会有事的。
GMT+8, 2026-6-16 05:40 , Processed in 0.033199 second(s), 30 queries , Gzip On.
