查看: 1910|回复: 3
电视维修备用的东西
发表于 2012-8-17 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一论坛上看到的,不知道实不实用,粘贴转载一下与大家共勉:
一、行管
  2SC3688 2SC4927 BU508 (塑料封装
  2SC1555 2SD1556 2SD1428(塑料封装)
  2SC1942 2SD1175 2SD905(金属封装)
  2SD951 2SD898 2SD869(金属封装)
二、电源管:
  2SC4111 2SD1887 BU508 2SD1545 2SD905 2SC1942
三、场输出IC
  AN5521 AN5515 LA7830 UPC1498
  LA7837 LA7838 UPC1378 TA8445 TDA3651
四、场输出对管:(伴音功放对管,功放前置激励管)
  2SC2073 2SA940 TIP41 TIP42
五、其它常用三极管:
  C1815 A1015 C536 A682 9014 9015
  电源激励管:C3807 C2060 A966
六、常用二极管
  开关用:IN4148
  稳压用:6.8V 9.2V 11V 12V 33V
  整流用:IN4001 IN4005
七、保护用可控硅:CR3CM TF320M-A
八、三端陶瓷滤波器:6.0MHZ 6.5MHZ
九、常用电阻:
    3.3Ω/5W 4.7Ω/7W 3.9Ω/7W 2.2Ω/2W 1Ω/1W 0.39Ω/`1W
  0.33Ω/2W 1.2Ω/3W 1KΩ/1W 680KΩ/1W
  可调电阻:50kΩ 100KΩ 10KΩ 5KΩ 1KΩ 200Ω
  电位器: 1KΩ 5KΩ 10KΩ
  消磁电阻:二脚 18Ω 三脚:18-22Ω/300-500Ω
十、常用电容:
    电解电容:22μF/250V 10μF /250V 4.7μF /250V 100μF/ 250
  47μF/ 50V 1μF/50V 10μF/25V
  瓷片电容:68PF 82PF 100PF
  涤纶电容:470PF/1600V 1500PF/1600V 3900PF/1600V
十一、开关类:
      各类型电源开关、各类型轻触开关
    电子开关:4066 4053 4052 LA7910 LA7016 AN5071
十二、常用色解码:TA8659 TA8759 TA7698 TA8690 TDA8362 LA7680
十三、电源厚膜:
    STR5412 STR6026 STR6307=STR6309 STR6308 STR6708 STR6709
  STR41090 STR456
十四、高压包: 日立1838NP82 日立2125NP84 日立1888G1P
   乐声 801M11 乐声840M12 乐声2185M15L
十五、管座:粗颈 8 9 11 细颈:宽脚 窄脚
十六、按键与预选:8 10 12
十七、晶振:503500F2455480 4.43MHZ3.58MHZ8.86MHZ7.16MHZ
十八、储存器:TC89101P 24C01 24C02 24C04 M58658 M58655
十九、高频头与中放IC TDQ-3 TA7680
二十、光电耦合和稳压ICTLP621 7812 7805 SE115 SE135 SE140 SE145
二十一、伴音IC AN5265 TDA1013 TA7176
二十二、其它类:
伴音跟踪板 中放板 行振荡板
    WD-40(清洁剂) 天那水 酒精 导热酯 东芝胶 704 硅胶
发表于 2012-8-17 19:38 | 显示全部楼层
“东芝胶 704 硅胶”?
“东芝胶”是什么胶?
“704胶”我常常使用。
硅胶”又是什么?好像704就是硅胶”!
 楼主| 发表于 2012-8-17 20:35 | 显示全部楼层
回复 2# 无锡风
   这玩意就是类似于玻璃胶
发表于 2012-8-17 20:50 | 显示全部楼层
看着亲切
GMT+8, 2025-9-12 12:53 , Processed in 0.042565 second(s), 22 queries , Gzip On.
