查看: 4666|回复: 9
进口拆机延时电路板,DIY小夜灯,走廊灯,床头灯
发表于 2012-8-18 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原电路是3V供电,3V的灯泡,现在可用锂电池供电,用LED也可以,最好锂电池输入串一个1N4007压降一下或者用旧电池0 ]6 ]+ o1 n2 L$ I4 Q
短接下触发端,延时1分钟左右,待机电流非常小,可以说为0,原来用于求救灯电路,自身不带开关,好几年,电池还很好!1 ^9 M4 Q5 G4 K6 ]2 I, L
一套:一块电路板,一个原配的3V飞利浦小米泡(这个供电不要超过3.5V)1 M8 N  ~5 D5 e( Q  |
1.99元一套!" J9 S6 l9 a- O2 Q; J
(这个发货时间1-2天)
发表于 2012-8-18 16:58 | 显示全部楼层
模仿的不错
发表于 2012-8-18 17:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-18 19:11 | 显示全部楼层
原电路是3V供电,3V的灯泡,现在可用锂电池供电,用LED也可以,最好锂电池输入串一个1N4007压降一下或者用旧 ...3 A4 n8 a- B: H, ~; Y, y
968201 发表于 2012-8-18 16:49
! k& [% e, i! Y' R9 ~2 T  `- |7 b( L1 A8 H, @
电池是不是让大户给批量吃掉了? 这电池真不错的
发表于 2012-8-18 19:37 | 显示全部楼层
这个是原装的板,打磨后抄板用的。
发表于 2012-8-18 21:11 | 显示全部楼层
就是那个海洋救生灯上的电路板,那个磨砂小泡真的是非常非常的可爱。
 楼主| 发表于 2012-8-19 09:42 | 显示全部楼层
模仿的不错
- }) g; B) R7 P1 J$ Xcvi670 发表于 2012-8-18 16:58
- E, Z: D: `5 ]3 t
/ I" |; }7 d7 }; P
+ N" K* j( j7 N( }8 P: V    不是模仿的,是打磨了,抄板用的!
5 \+ @* w, u+ \1 t, _% Q  I, l) ]3 m) t' l! @
貌似是打磨的,哪模仿了
% O" C- e7 U: F2 S1 Q! mjiangdong0110 发表于 2012-8-18 17:27
  Q- z- x/ W0 C' P, `& ?
5 w' E8 p- S& U3 |
: f+ m8 O4 L; \
    是的,是打磨的
- D" y2 \( _% t0 m! r* o
电池是不是让大户给批量吃掉了? 这电池真不错的: |2 w" M. M  _5 T, t* }1 o/ r, R
fat 发表于 2012-8-18 19:11
; C, X& }/ h0 z5 A0 q3 f+ @9 r# Z. y* F9 A
, ^* N, X3 E) _$ a
    前段时间卖了点电池,所以多出来的电路就利用起来!6 {; b0 T2 F* V6 l! M3 Y- v* f' p. V& ^
9 ]2 y5 q" q7 I
这个是原装的板,打磨后抄板用的。4 W( y, E  x& J7 Q- [- [8 }7 Q
xda-flame 发表于 2012-8-18 19:37
  o0 c0 f" a: o- A/ [. c
/ X) a6 A. X2 x; d* @' B6 U; K还是你眼尖,看出来了  n/ r$ O) u+ X, D$ Z  ^% K' Q8 i) @9 K
9 E/ m  ]. w# I* t4 w2 {+ q
! D, g/ `, p; |( c/ y
, ?6 g. F: O- ochillmax 发表于 2012-8-18 21:11
" f3 q6 d$ z% W8 P& B8 c
2 c4 L' H. h; C
5 w2 o2 s& }8 Q    是的,是那个灯的电路,米泡挺可爱的说~~~~
发表于 2012-8-19 12:33 | 显示全部楼层
回复 7# 968201
9 s7 m* O# ?0 a/ v6 |( d留记号,楼主是不是拿了50个4寸黑白模组、可视对讲机?能转让两个吗?
 楼主| 发表于 2012-8-19 12:52 | 显示全部楼层
回复  968201
* J: C2 p/ t, A+ k" A+ `+ I留记号,楼主是不是拿了50个4寸黑白模组、可视对讲机?能转让两个吗?
0 G1 s& H! e* x/ n  Awens 发表于 2012-8-19 12:33
# h/ p1 A. O( P% h2 L% [! T3 Y
  m' N5 _2 O8 `5 }7 l
* {# d% m0 \) S# |: ^0 ^    还在谈着!
发表于 2012-8-19 13:01 | 显示全部楼层
回复 9# 968201
' k( p/ ^8 C2 N2 L/ \6 W$ _1 L
1 v2 F( E) W6 j8 d等你的好消息
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.036154 second(s), 20 queries , Gzip On.
