楼主: yleee
17W进口LED灯板团购
发表于 2012-8-29 10:33 | 显示全部楼层
16W的不用改装,两组灯组直接并联接电源,也就是J1和J2直接并联就可以,如果搞不懂什么是并联什么 ...
yleee 发表于 2012-8-29 09:40
    16W的不用改装,这就对了。50V 16个LED串起来,平均分到每个LED 3.125V,差不多。
发表于 2012-8-29 10:39 | 显示全部楼层
我用功率计测量我买的3套的16W灯实际功率20.56W,以前买的菲利普22W的测量实际功率22W,不知什么原因,也不知对LED的寿命是否有影响,
发表于 2012-8-29 11:06 | 显示全部楼层
我用功率计测量我买的3套的16W灯实际功率20.56W,以前买的菲利普22W的测量实际功率22W,不知什么原因,也不 ...
jmhuangg 发表于 2012-8-29 10:39
可能飞利浦标的是电源实际输入功率,包括损耗,而这个标的是电源输出功率,也就是led的实际功率。
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:12 | 显示全部楼层
  有一个可能就是电源以大于16W的功率向灯板供电,还有一个就是电源的效率没有飞利浦的好,这个是不争的事实,虽然这个电源有功率因数校正,但效率远远没有飞利浦的恒流电源的效率高,这个16W的灯板+电源,我们只卖23元,而单卖1个22W的飞利浦恒流电源,售价是25元,我相信大部分网友会买16W含电源的套件而不会买飞利浦的,为什么呢?因为飞利浦的价格实在太高了,为什么飞利浦的价格会高,那是有一些您看不见的好处在里面,例如刚刚您说的,飞利浦标称22W的LED,它的发光功率的的确确就是22W,但效率低的LED灯管,标称22W的功率,实际只有18W或者20W的光效,那么相差这2W甚至更多的功率那里去了?答案就是被驱动电源白白的消耗掉了,其实咱举个例子比喻,就是同样是用1度电来驱动电动车,效率高的可以跑1公里,而效率低的只能跑0.8公里,所以一般人是不懂的,只知道谁的价格高,谁的价格低。
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:15 | 显示全部楼层
mkloveonbed 发表于 2012-8-29 11:06
   龙王别忽略了一个重要的因素,就是电源的转换效率。
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:16 | 显示全部楼层
搭配的这个电源虽然是国产的,有可能质量没有飞利浦的好,不过还是有功率因数校正的,试问现在市面上的LED驱动电源有多少会使用功率因数校正?有多少电源会考虑转换效率?我相信能把质量做好的厂家已经算不错了,再考虑效率高,成本会不得了,没办法更名牌产品做竞争。
发表于 2012-8-29 15:46 | 显示全部楼层
17W这个灯条,要改成联,岂不是要再加用两根线从头到尾,弄成X型?挺难看的啊
发表于 2012-8-29 22:32 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2012-8-29 11:15
我说的就是这个。
 楼主| 发表于 2012-8-29 22:50 | 显示全部楼层
   17W配套的是18W的电源,但在灯板发热的情况下功率还会逐步上升的,只有在散热良好的情况下功率才是稳定的。
发表于 2012-8-30 19:17 | 显示全部楼层
用了俩cpu散热器暂时弄上了,不过基板表面温度应该还在50以上。
GMT+8, 2026-6-16 16:50 , Processed in 0.028921 second(s), 16 queries , Gzip On.
