楼主: 图样图森破
mc34063升压效率和带载能力不理想,想找个输出电流大点的升压芯片
发表于 2012-8-20 19:17 | 显示全部楼层
UC3843比较适合
356053261 发表于 2012-8-20 13:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    3843有时候启动不了,最好用3845。
发表于 2012-8-20 19:34 | 显示全部楼层
3845是好些,不过3845没3843好买
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:29 | 显示全部楼层
回复 10# chillmax
应该不是,以前有用过12v 500mA的电源充,也是充不进。现在是用12v 3A的接mc34063升压充能充进。
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:32 | 显示全部楼层
回复 12# 356053261
谢谢你的建议,这个芯片还没接触过,本地3843,3845也都好买,先搭一个试试。
发表于 2012-8-21 12:13 | 显示全部楼层
1871或者3780吧,电流足够大了
发表于 2012-8-21 15:15 | 显示全部楼层
回复  chillmax
应该不是,以前有用过12v 500mA的电源充,也是充不进。现在是用12v 3A的接mc34063升压充 ...
图样图森破 发表于 2012-8-20 21:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   电源带的那个输出电容,在接入的瞬间会引发过流保护。串个电阻看看电流就知道了,锂电池的内阻非常小,绝对不会出现充电很慢的情况。
发表于 2012-8-23 01:02 | 显示全部楼层
看样子,你的这组锂电是3s的 标称电压应该是11.1V的。。。怎么可能12V以下就没电了呢?
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.031253 second(s), 20 queries , Gzip On.
