楼主: wangxiaoxiao
笔记本电脑出故障了
发表于 2012-8-21 09:55 | 显示全部楼层
如果是nv的卡有可能是虚焊了
发表于 2012-8-21 10:24 | 显示全部楼层
这个和硬盘没有多大关系的吧。按照9、10楼的方法先确认一下。
先外接显示器看看。然后看看排线。
黑屏是屏幕上没有东西,还是背光没有这个也要分别对待。
 楼主| 发表于 2012-8-21 11:21 | 显示全部楼层
这个,我早就试验过了,外接显示器无问题。
先检查一下看看再说
发表于 2012-8-21 12:08 | 显示全部楼层
检查一下笔记本里面,液晶屏的屏线是否松动,是否老化了,检查显卡部分是否有不良,检查硬盘信号线是否不良!
发表于 2012-8-21 12:40 | 显示全部楼层
是屏线松动了,只要固定屏线就可以。
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:58 | 显示全部楼层
刚刚把后盖拆开了,把屏线重新拔了一下,又好了。回头再看看再出故障再说
发表于 2012-8-21 13:02 | 显示全部楼层
楼主的电脑是哪年产的?假如是09产的联想G430建议直接换屏!
我电脑就是的,该批次的电脑用的是LG的屏,都有点问题!
再说你这个现象显就是屏或者是屏的故障,你可以外接显示器排除是否属显卡的问题
发表于 2012-8-21 14:04 | 显示全部楼层
显卡或者是显示器出问题,还见过因为线出问题的。。。
GMT+8, 2025-8-17 16:23 , Processed in 0.032380 second(s), 25 queries , Gzip On.
