楼主: decent
请教:锂电长期保持4.1V-4.2V维持电压有没有影响?
发表于 2012-8-24 14:02 | 显示全部楼层
不是浮充问题,是长时间保持满电状态对电池的影响
详情请参看5楼
decent 发表于 2012-8-23 22:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我说朋友,不要被理论上的一些数据迷惑了,就你查到的5楼的数据来说,我理解是:就算你一直不用,从满电开始保存电池,3、5年后这块电池也同样会有一定的容量,哪怕只剩下20%、10%。上面有朋友已说了,你这还不算是满电保存电池,你的无绳电话随时都在使用,应该是浅放浅充的。就这样使用的话,我估计用上3、5年你这块锂电也不会完全报废,不相信你可以试试看,就算试废了也就几块钱不是。
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:13 | 显示全部楼层
我说朋友,不要被理论上的一些数据迷惑了,就你查到的5楼的数据来说,我理解是:就算你一直不用, ...
scnnlf 发表于 2012-8-24 14:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个问题暂时放一边了,毕竟没有什么严重后果,大不了再换一块
现在考虑的是怎么把停充电压降低一点
4.3V作为保持电压确实有点高了,我不想没几天就把电池搞大肚子
 楼主| 发表于 2012-8-25 15:42 | 显示全部楼层
现在考虑的是怎么把停充电压降低一点 ...
decent 发表于 2012-8-24 14:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在数码之家论坛,一个网友提出了一个最简单有效的办法:在电池插座上并联一个稳压管!
这样就可以有效限制电池的维持电压,同时也不影响手持机的正常使用
这个方案仅有的一点小缺憾
就是稳压管的稳压值挑选比较麻烦,而且在手持机取下通话时会有不小的漏电流导致电池持续放电
不过这些问题比较好解决
特来汇报一下结果,并感谢所有关心本帖和提出建议的朋友
发表于 2012-8-25 16:24 | 显示全部楼层
10楼的观点是对的,楼主还是没有明白锂电池保护板和充电芯片的实际作用和工作原理,这个方案用锂电池充电芯片TP4057是一个不错的选择,在锂电池电压充到4.2V就停止充电了,要等电压降到4.0XV时再继续充电。避免了长时间的小电流充电影响锂电池的寿命。
 楼主| 发表于 2012-8-25 18:21 | 显示全部楼层
zhangym 发表于 2012-8-25 16:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
无绳电话放在座子上时,是没有放电的机会的,只能是4.2V的满电维持状态
何来“电压降到4.0XV时再继续充电”?
引用我在10楼的一句话:“4057实际只能切断充电而已,电板本身还是会保持满电状态”
发表于 2012-8-25 21:29 | 显示全部楼层
何来“电压降到4.0XV时再继续 ...
decent 发表于 2012-8-25 18:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这就是你提出的问题所在:如果是用4.2V直接充电,哪怕是用4.1V直接充电,始终是对锂电池浮充,理论上永远是有电流充电的,所以会影响锂电池的寿命,而用TP4057充电芯片充电,在锂电池充到4.2V是是直接关断,无电流对锂电池充电,对锂电池来说,这个时候的4.2V就是工作电压,随着无绳电话的消耗,锂电池的电压是会慢慢降低的,当降低到TP4057的充电阀值时,会再次充电,周而复始,理论上就可以延长寿命,也部分解决了你提出的问题。
 楼主| 发表于 2012-8-26 00:51 | 显示全部楼层
这就是你提出的问题所在:如果是用4.2V直接充电,哪怕是用4.1V直接充电,始终是对锂电池浮充,理论上永远 ...
zhangym 发表于 2012-8-25 21:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我明白你的意思,你是想完全切断对电池的充电电流
从了解的资料看,影响电池寿命的主要因素不在于是否存在微小充电电流,而是电池长时间保持满电或者高电量状态
所以我们的侧重点不一致,导致对方案的不同选择
我的想法主要在于控制电池的保持电压,目前打算控制在4V
虽然4V下电池的实际电量会降低不少,但是实用上只要能保证1-2个小时的通话时间,家用电话就足够了
4057方案虽然比普通保护电路有性能上的优势,但是必须依赖电话对电池的消耗
如果几天不用这个电话,无疑电池将无处释放电量而始终保持4.2V满电状态
这并不是我希望的结果
还是非常感谢您热心的建议
发表于 2012-8-30 14:43 | 显示全部楼层
引用我在10楼的一句话:“4057实际只能切断充电而已,电板本身还是会保持满电状态”decent 发表于 2012-8-25 18:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
无绳电话手机在切断充电电路后难到不消耗电流?应该与常用的手机一样,即使在待机后仍然消耗电流,只是比通话时消耗低。
可以加上一个充电控制电路,电池满电时切断充电电流,当电池电压降低到设定电压后启动充电电路,自动充电。
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:22 | 显示全部楼层
无绳电话手机在切断充电电路后难到不消耗电流?应该与常用的手机一样,即使在待机后仍然消耗电流,只是 ...
3AG1 发表于 2012-8-30 14:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
已经弄好了,随便用了一块带保护板的锂电池
就在手持机电池插座上并了一个431+三极管的简易并联稳压器,全贴片做的,很薄很小
不接电池,实测限压值在4.03V
电池充到这个电压时,充电电流就完全被稳压器短路了,并维持在这个电压不会继续升高
而手持机离开充电座子后,这个稳压器会很快截止,并不会继续浪费电池的电量(只是分压电阻有零点几毫安而已)
特意离开座子用了一天(打了大约30-40分钟电话),电池电压还在3.8V以上,这个电量足够了
发表于 2012-9-1 02:01 | 显示全部楼层
我想你还不明白我说要用4057是什么意思,你看一下4057的datasheet吧,里面有说明。就是如上面有人所说,长期 ...
wulishui 发表于 2012-8-22 19:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我家的无绳电话,就是用一块二手083450电芯加了个保护板,代替原来的三节镍镉电池,使用二年有余,完全没问题。充电座上的电压是10V左右,机内有没有充电管理不知道,最关键的是板要有充电过压保护功能就行
GMT+8, 2025-9-24 05:31 , Processed in 0.041041 second(s), 27 queries , Gzip On.
