查看: 9052|回复: 26
骚货来袭————
发表于 2012-8-25 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个电源适配器来之不易
通电测试,其中一个没有输出,指示灯也不亮,为毛???
无意间触碰到了输出线,指示灯亮了,也有输出啦!咔 咔
只是短路点在电源线的根部,看来不拆是不行的了
可惜情急之下过程忘了拍照了,请各位前辈见谅
前不久拆的另一款火箭鱼的用料与做工也相当不错http://www.shoudian.org/thread-278878-1-1.html
现为小黑服役,长期开机也只是温热,原配的早就热到烫手。。。
这个电源适配器,为市电与车载双输入、双输出
接入100K电位器后,输出可以由7.5v——19.5v间调节
过高或过低与短路,均会保护
废话已经不少了,请看图。。。
发表于 2012-8-25 19:02 | 显示全部楼层
牛叉电源
发表于 2012-8-25 19:09 | 显示全部楼层
真的很骚, 不过坏了就坏了,一般修不了
 楼主| 发表于 2012-8-25 19:14 | 显示全部楼层
真的很骚, 不过坏了就坏了,一般修不了
老弹弓 发表于 2012-8-25 19:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    前辈多虑了
既然电压过低、过高、短路都会自动关闭输出
何来悲剧?
发表于 2012-8-25 19:27 | 显示全部楼层
前辈多虑了
何来悲剧?
lrm888 发表于 2012-8-25 19:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   里面控制线路炸了就难修了。
发表于 2012-8-25 19:32 | 显示全部楼层
回复 4# lrm888
    呵呵,可以反着推论:如果把保护做全了这东西的可靠率就会有100%? 100%可靠的设备几乎是不存在的,所以说会有坏的,最常见的一点就是元件不是100%的可靠。 而且保护多了元件增多损坏的几率也会增大。
发表于 2012-8-25 20:03 | 显示全部楼层
果然够骚……多少钱入的啊?
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:38 | 显示全部楼层
果然够骚……多少钱入的啊?
sdf15937 发表于 2012-8-25 20:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    两个一大毛
发表于 2012-8-25 21:02 | 显示全部楼层
这个电源看到我一头烟太复杂了。
发表于 2012-8-25 21:14 | 显示全部楼层
这复杂度,航天级品质
GMT+8, 2026-6-16 05:40 , Processed in 0.036031 second(s), 30 queries , Gzip On.
