查看: 6487|回复: 13
拆个 奥林巴斯内窥镜冷光源
发表于 2012-8-27 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个 奥林巴斯内窥镜冷光源
只会上图不会描述,大伙看图吧!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2012-8-27 21:33 | 显示全部楼层
俩灯泡,至于那么复杂的电路么?
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:39 | 显示全部楼层
俩灯泡,至于那么复杂的电路么?
chillmax 发表于 2012-8-27 21:33
    探头还有连接线,估计是镜头调焦的!
不懂这些,瞎说!
发表于 2012-10-15 17:12 | 显示全部楼层
额,这个是要带照相机驱动的
发表于 2012-10-22 00:05 | 显示全部楼层
回复 1# 968201
    楼主 大人   这个机器叫冷光源   说明它发出的光是 冷的 不带温度  但是 那两个灯泡 明显是热光源  希望楼主继续拆 让我门看看它是怎么把  光  冷却下来的  我看见了一个  泵  不知道是不是 液冷
发表于 2012-10-22 00:33 | 显示全部楼层
回复 5# 青岛同兴维修
    听说红外滤片就行。。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 08:36 | 显示全部楼层
回复  968201
    楼主 大人   这个机器叫冷光源   说明它发出的光是 冷的 不带温度  但是 那两个灯泡 ...
青岛同兴维修 发表于 2012-10-22 00:05
     好吧,日本的大企业取名字取错了!
发表于 2012-10-22 21:45 | 显示全部楼层
冷光源应该是说色温的吧
发表于 2012-10-22 23:36 | 显示全部楼层
回复 7# 968201
    呵呵  楼主 不要开玩笑  我是抱着学习的态度 进来看的  只是想了解一下   以前见过拆 IMAX胶片电影机放映机的   里面的灯光反射板是金属的 上面有铜管盘着 用的是冰箱和空调的原理 用压缩机制冷 让光在反射过程中降温  不至于太热烧坏胶片或镜头镀膜    不知道你这台机器如何降温  那个带管子的东西是 液泵吗
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:03 | 显示全部楼层
回复  968201
    呵呵  楼主 不要开玩笑  我是抱着学习的态度 进来看的  只是想了解一下   以前见过 ...
青岛同兴维修 发表于 2012-10-22 23:36
    旁边有一个风扇,那个泵是链接和镜头软管以前的,不知道怎么冷却的!
GMT+8, 2025-9-11 00:59 , Processed in 0.059725 second(s), 28 queries , Gzip On.
