楼主: 199003326
一张图,一乐商店里的20W LED
发表于 2012-8-29 21:09 | 显示全部楼层
何时买的?我怎么没见有这个?
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-29 21:35 | 显示全部楼层
不清楚这个led什么内部结构,不过LED一般是恒流驱动,如过恒压驱动肯定要加限流的。
像LZ这样直接恒压驱动LED可能会出问题。
发表于 2012-8-29 21:37 | 显示全部楼层
像LZ这样直接恒压驱动 ...
phimas 发表于 2012-8-29 21:35
  呵呵这只是试点而已能有什么问题?又不是正常使用,
发表于 2012-8-29 21:39 | 显示全部楼层
回复 14# ha2ying
    所以这样试也试不出来实际的光强和色温,也没什么代表性。
发表于 2012-8-29 21:41 | 显示全部楼层
能否给量一下:一是整个板的最大直径,一是中间凸起的部分(包括中间发光体和凸起的一圈金属层)直径?
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:49 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2012-8-29 21:41
    铜基板直径20mm,凸起部分直径13.6mm,铜基板厚度0.8mm,整体高度1.9mm。
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:50 | 显示全部楼层
像LZ这样直接恒压驱动 ...
    只是试一下,正常使用的话还要考虑散热的说,王老板有台达的LED恒流电源,用来驱动这个LED很合适的说。
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:51 | 显示全部楼层
回复  ha2ying
phimas 发表于 2012-8-29 21:39
    看光强和色温时22.7V*0.7A,接近正常工作状态,难道不具代表性?晃眼那一下不是白晃的,HOHO
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:53 | 显示全部楼层
像LZ这样直接恒压驱动 ...
    内部结构肯定是多串多并,怀疑是6串10并。
GMT+8, 2025-9-12 10:04 , Processed in 0.038820 second(s), 26 queries , Gzip On.
