楼主: zjfdyl
飞利浦护眼台灯是什么原理?
发表于 2012-9-2 06:57 | 显示全部楼层
LED节能灯具的优点与传统灯具比较(转自http://www.ledtao.com/jndyd/
如今,LED节能灯具市场火爆,很多关于LED节能灯将取代传统白炽灯的消息特多。可是,大家也只是三简其短,广大消费者云里雾里。今天,我们就对此问题进行解析,希望通过本文能让大家更透彻的区别LED节能灯的优点,以及和传统灯具的比较。
      LED节能灯,它具有高效节能,“长寿灯”之称。适用性好,体积小,适合装饰。低碳环保,无有害素质,废弃后可以回收,色彩绚丽,发光色彩纯正,光谱范围窄,并利用红、绿、蓝RGB三基色原理,在计算机技术控制之下,可以任意混合搭配出不同的颜色台灯,光色变化多端。
  LED节能灯和普通灯具相比较,LED节能灯具备缺点如下:价格贵,目前能普遍做到的光效率和理论光效率还有很大差距,目前能做到的实际使用寿命和理论寿命还有很大差距,而且还有一定的发热量,光衰还可以大幅度缩小。
  1、环保灯具,保护地球
  传统的灯具中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED节能灯则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED节能灯公认为二十一世纪的绿色照明。
  2、高效转换,减少发热
  传统灯具会产生大量的热能,而LED节能灯则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。 而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
  3、清静舒适,没有噪音
  LED节能灯不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
  4、光线柔和,保护眼睛
  传统的灯具使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED节能灯是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。
  5、无紫外线,没有蚊虫
  LED节能灯不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
  6、电压可调80V-245V
  传统的灯具是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度.
  7、节省能源,寿命更长
  LED节能灯的耗电量是传统日光灯的十分之一,寿命也是传统日光灯的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
  8、坚固牢靠,长久使用.
  LED节能灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
  9. 与普通的荧光灯相比,LED节能灯无需镇流器,无需启辉器,无频闪。
  10 免维护,频繁开关不会导致任何损坏。
  11.安全且有稳定的质量 可以经受4kv高电压 散热量低 可以工作在低温-30℃ 高温55℃。
  12.对周围环境不会有影响。没有紫外线和红外线,没有有害材料,如汞 ,保护眼睛,也没有噪声。
  13.抗振动性好,便于运输。
  此外,当前全世界提倡节能减排,LED节能灯作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,必定在未来会全然取代传统灯具。
发表于 2012-9-2 06:59 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
    问题是你上哪找直流给白炽灯直流照明?
phimas 发表于 2012-9-1 20:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    交流也一样啊,因为是炽热发光,只要交流频率比灯丝冷却速度快,就有连续性。
发表于 2012-9-2 07:06 | 显示全部楼层
网上的说法有很多,也不知道哪个是正确的了:
直流护眼灯和其它市面上护眼灯的最本质区别:
    高频护眼灯(大部分国内品牌):使用高频镇流器,有频闪有辐射。中国的交流电为50Hz,即每秒变化50次。所以直接使用交流电的电灯,都是有闪动的,闪动频率一般为100次/秒,是电网频率一倍,即每秒变化100次。
    其它护眼灯(国际品牌):使用高频电子式镇流器,有频闪有辐射。都是高频护眼灯的变种,不可能不闪。几万次/秒的闪动,闪得厉害到人眼看不到或者加了滤光片而已,治标不治本。(自称无频闪,存在欺诈)。
    LED灯:称不上护眼灯,没有3C认证。LED是洁净的节能灯,但根本不是真正意义的护眼灯。第一:护眼灯是三基色灯,光色非常好;而LED是单色光源(由众多小光珠组成),对眼睛的色神经会有影响,容易疲劳。虽然它的工作电压为直流电,不存在闪烁问题,但因LED色谱太窄,不能用在用眼要求比较高的场所,只能适用于一般性辅助照明(应用于外部照明,灯箱等)。第二:护眼灯管是特殊的荧光灯管;LED是半导体发光二极管。第三:LED存在衰减率的问题,更换成本高。
    直流护眼灯:使用直流电子镇流器,无频闪无辐射。把交流电转换成电压、电流平稳的直流电,点亮直流荧光灯管(技术含量极高),就一点不闪了,真正无频闪,而且使用时发出的光与自然光一样是连续均匀的光,无炫光,很亮,但一点不刺眼,很柔和。而且避免了其它种类护眼灯由高频电子镇流器荧光灯高频震荡所引起的电磁辐射和电磁污染。当然价格不会低。
所以我们家长在选择护眼灯的我要注意,一定要认准3c标志,要有国家认证的。如果买了没有护眼效果的护眼灯,反而是起到反作用的。
发表于 2012-9-2 07:08 | 显示全部楼层
LED节能灯具的优点与传统灯具比较(转自)
如今,LED节能灯具市场火爆,很多关于LED节能灯将取代传统白炽灯 ...
 2、高效转换,减少发热
wyq032 发表于 2012-9-2 06:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那LED的巨型散热片(相对于灯体而言,确实是巨型了)是怎么回事?
发表于 2012-9-2 11:29 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2012-9-2 07:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    网上对几种光源的说法有很多是矛盾的,给广大用户带来困惑。我转了两篇有矛盾的文章仅供大家讨论。
就我个人而言,现在用了两种台灯,一种是三基色的护眼台灯,一种是从王老板处买的菲利普LED暖日光灯板改的台灯。
这两种用着都不错。自我感觉比节能灯和普通白炽灯的台灯要好。
发表于 2012-9-2 13:02 | 显示全部楼层
回复  yleee
哪几款LED光比较柔和点呢?
zjfdyl 发表于 2012-9-1 23:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  色温低的LED相对来说比色温高的LED要柔和,显色性高的LED,亮度也更柔和。
GMT+8, 2025-8-17 14:52 , Processed in 0.030986 second(s), 22 queries , Gzip On.
