楼主: 老弹弓
请推荐一款锂电升5v的升压板,效率高的,电流最大2a
发表于 2012-9-7 12:12 | 显示全部楼层
我一直在纠结......纠结......
1、“两块(或者多块)锂电池串接”:
       ① ...
无锡风 发表于 2012-9-7 12:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    优秀电路升压、降压效率相差并不大,并联升压充电方便。
发表于 2012-9-7 12:30 | 显示全部楼层
同步整流不论是升压、降压效率都是95%,一样的。不过不是专用芯片的话静态功耗比较大,好像3r33静态10毫安,而LTC1700静态仅有0.1毫安,一百倍啊!所以要看怎样方便。无疑并联充电是最方便。
发表于 2012-9-7 13:38 | 显示全部楼层
我一直在纠结......纠结......   无锡风 发表于 2012-9-7 12:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
饭后脑贫血......
完全没有说清楚自己的意图——我实际上纠结的是:
想利用两个这种锂电池的充电盒“合并”起来“使用”......
如何做到“最简单、最好用”?
发表于 2012-9-7 14:47 | 显示全部楼层
回复 13# 无锡风
    干啥用呢不用的场合可有不同的用法适应
发表于 2012-9-7 17:22 | 显示全部楼层
回复  无锡风    干啥用呢不用的场合可有不同的用法适应
benli 发表于 2012-9-7 14:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有用啊!
譬如,给《LC+Ce》测试仪,当“移动电源”。
两个锂电池串接,输出电压7V,
去供应7805的输入端......应该可以了,而且最简单。
发表于 2012-9-7 17:33 | 显示全部楼层
标题
回复 15# 无锡风
    根据具体情况灵活应用吗,而不必拘束一格。例如给那个Le表供电,直接串联2个电池接到7805输入最简单,可是效率太低,外出携带,还是效率高些好,可以用DC变换升压或者降压。
换一个角度说,可不可以直接用锂电?现在好像有很多单片机都可以用3v的低压,3v多也足够让5v继电器吸合了,这样直接用单锂是最简单了。。
发表于 2012-9-7 17:56 | 显示全部楼层
回复  无锡风     根据具体情况灵活应用吗,而不必拘束一格。例如给那个Le表供电,直接串联2个电池接 ...
benli 发表于 2012-9-7 17:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直接串联2个电池,最简单,效果应该最好。
锂电池“直接供电”,可以“运行”,但是作为仪表、似不可取。
发表于 2012-9-7 18:13 | 显示全部楼层
锂电池“直接供电”,可以“运行”,但是作为仪表、似不可取 ...
无锡风 发表于 2012-9-7 17:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
串联的电池充电麻烦。
    如果单片机支持低电压,单锂直接供电应当是最方便的了。请教下冯老师为何不可取呢,如果需要稳定的电压可以考虑加上ldo稳压器。
发表于 2012-9-7 18:30 | 显示全部楼层
并联升压的,发热量也相对大些,降压的发热量相对小些,愚见,欢迎拍砖
发表于 2012-9-7 19:44 | 显示全部楼层
356053261 发表于 2012-9-7 18:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果升压降压电路的转换效率相同,发热怎么会有区别,求解。
GMT+8, 2026-6-16 07:26 , Processed in 0.033099 second(s), 25 queries , Gzip On.
