查看: 7631|回复: 10
fish8840兄弟的“高精度电感电容表(M8版)”个人安装过程
发表于 2012-9-9 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
出差了几天,回来想编辑上一个帖子,结果说时间长不让编辑了,只好新开了个新帖。
言归正传,下面转入主题:
这是所有元件表,不好意思,都画上x了……这是核对元件时画的。一个个对号入座,点到名字的都画x了。貌似没人缺会,哈哈。
这是到会的原件,马上大家就紧紧团结在伟大英明的pcb周围了(有联想的请自觉面壁)
这就是伟大英明的pcb,请注意丝网,凡是有特别标注的(竖杠,缺口,横线),一定按照丝网标注来上原件,不然后果很严重。x性问题,不解释,你懂得……
本着先小后大的原则,先把小色环插上(请注意D5D6极性,黑的一端朝下)
下面是广告时间:原件引脚不好剪么?老是剪不齐么?老是上pcb么?请问fish牌斜口钳。自从用上fish工具, 腰不酸了,腿不疼了,走路更有劲了,吃嘛嘛香,睡觉也更踏实了!
欢迎回来,下面继续:继续插稍大点的原件
继续继续(请注意电容极性,有条纹的一段是地,对应电容的-)
lcd焊接上插针
上插接件:注意:继电器有竖杠的一端请和pcb上有竖杠的一段对其。两个座子请注意缺口方向(缺口直冲着)
稍微整理下,可以收工了
插上lcd看看效果,一次点亮,不错~~下面调下精度
把插针稍微改进了下,可以接鳄鱼夹子了
下面两幅图请自行忽略。不知怎么弄上去的,删不掉了……
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:26 | 显示全部楼层
注意事项及调试方法
焊接注意先看看pcb,有特别标明的一定注意,肯定对应原件上的某种特征(比如Q是个半圆,那请把原件对应插入即可,缺口对缺口。其他原件类似)
两个电位器,R3是调液晶对比度的(准备个镊子吧……当然,特别手细的兄弟除外……)。RP1是调精度的,方法如下:
精度调节:请注意看PCB背面,看到那个3.16了么?在数字3的正上方,有3个焊盘,把表笔+搁在其中一个焊点上。表笔-接地(随便哪个地都行,实在不知道,那就搁在usb铁壳上好了……)。然后调节RP1,注意观察你的万用表,调节至3.16v,ok,精度调节完毕……(有个小问题:不要问两只手握两根表笔,怎么调节RP1……反正我是直接焊线用的鳄鱼夹……)
有个小问题:请每次尽可能使用相同电压的电源输入,不然输入电压不同,3.16v就有可能相应变化,精度也有可能相应变化。条件允许的话,直接上1700吧……
pcb后面的那四个贴片空焊看到了么?那是上识别电阻的……当用板载升压时,这个usb口就是输出口了,用途你懂得……
基本就这些吧……写的挺乱的,未言明之处,请兄弟们指点为盼。
发表于 2012-9-9 20:46 | 显示全部楼层
钳子不错,,,,,,,,,
发表于 2012-9-9 21:01 | 显示全部楼层
我擦,居然我会有联想啊~~
发表于 2012-9-9 21:30 | 显示全部楼层
钳子很高级,我都是用指甲刀。
发表于 2012-9-9 21:57 | 显示全部楼层
注意事项及调试方法
焊接注意先看看pcb,有特别标明的一定注意,肯定对应原件上的某种特征(比如Q是个半圆 ...
king_rong 发表于 2012-9-9 20:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
3.16V的问题是这样,因为看PCB好象fish兄对原供电部分作了修改,改用34063作降压供电的,所以应该是测量出单片机的VCC处电压,然后对PCB上标3.16V那点调到0.632*VCC这个值就行,不一定就是3.16V。一旦调准后,固定好可调电阻,这样分压比就固定了,即使用不同电源供电,电压变化也不要紧,只要这点的电压等于0.632*Vcc即可。
发表于 2012-9-9 22:17 | 显示全部楼层
M8是在板刷的么?
发表于 2012-9-9 22:29 | 显示全部楼层
钳子个人觉得没有WALF504的质量好,在WALF504那里买了几把,一年多了,一把都没坏,随时剪东西,剪线感觉特方便。这个套件本来都想弄一套,看了下价格,算了,我还不如买成品
发表于 2012-9-9 22:39 | 显示全部楼层
3.16V的问题是这样,因为看PCB好象fish兄对原供电部分作了修改,改用34063作降压供电的,所以应该是测 ...
fat 发表于 2012-9-9 21:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    嗯,不是3.16V,而是0.632*Vcc,要明白电容充放电曲线才是硬道理。
发表于 2012-9-14 09:45 | 显示全部楼层
看板子,怎么像是*莫论坛上一位老师的作品,时间长了,有点记不清了,勿怪,我仿制过一个,挺准的
GMT+8, 2026-4-15 16:03 , Processed in 0.040405 second(s), 30 queries , Gzip On.
