楼主: suman
矿坛LCR电桥2004LCD显示最新改版九月版
发表于 2012-9-20 18:44 | 显示全部楼层
顶起楼主!我觉得这个才是真正的需要lcd液晶显示更多的信息的做法,如果可能的话用12864把显示信息进一步详细些更好了!老实说原设计用1602显示我真看不懂也记不住那些显示内容的含义,如果用这个表时还要在手边放一本显示内容含义解释手册那可是真的蛋疼了。相反,有些东西没有必要用lcd显示时很多人却非用lcd,如白菜白光烙铁等工具,也够蛋疼的。
记号一个,以后做的话来照抄。
发表于 2012-9-20 19:07 | 显示全部楼层
有时间弄个12864用汉字,那更爽哦!
发表于 2012-9-20 19:33 | 显示全部楼层
基于0628的版本, 上次的是3月份的版本, 现在更新.
显示LCD选择菜单, ...
suman 发表于 2012-9-20 16:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    真是步步登高,越来越完善了!非常感谢!!
    看来真要重新做壳子了。
发表于 2012-9-20 19:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-20 20:00 | 显示全部楼层
支持一楼的朋友。
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:00 | 显示全部楼层
回复 12# bigradio
    12864LCD要加焊几根线的了, 有些麻烦.......
发表于 2012-9-20 21:51 | 显示全部楼层
有时间弄个12864用汉字,那更爽哦!
bigradio 发表于 2012-9-20 19:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果能够把 Yleee以前供应过的【中文短信铃】利用起来!
(借用以前的旧图:)
12864LCD
(实现汉字显示),面板键盘(正好是8个独立的键盘位置),
还有包括外壳......如果,都能够充分用起来?
——只要重新设计LCR数字电桥的PCB(如果原外壳的体积不够,供电可以外置)
就可以是真正的物尽其用了!
可惜,我不懂得具体的编程修改。
发表于 2012-9-20 23:13 | 显示全部楼层
回复 16# suman
的确使用KS0108驱动12864至少还要增加CS1 CS2.还要重新定义单片机输出端口,我会玩AVR 的12864,STC就不懂了。但是DIY的乐趣就是不断的完善,折腾!!还有就是后面的装修外壳工作其实比制作电路还难。
发表于 2012-9-20 23:28 | 显示全部楼层
回复 1# suman F 和R 后面加个等号,是不是更好看点。
发表于 2012-9-22 09:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主折腾!刚好还有个2004
GMT+8, 2025-8-25 17:12 , Processed in 0.043793 second(s), 29 queries , Gzip On.
