楼主: suiyuan1967
无线蓝牙、有线双功能AVR ISP-JTAG二合一下载线
发表于 2012-9-20 23:58 | 显示全部楼层
很有想法,不错!
 楼主| 发表于 2012-9-21 08:17 | 显示全部楼层
综合回答一下楼上诸位的问题:1、能上传资料和程序否?可以,稍后整流上传。
2、具体怎么使用,配套的电脑软件?使用方法稍后我也会整理上传,软件使用AVR studio4
3、蓝牙模块的确分主从机,必须采用主机,至于速度,和有线的ISP-JTAG一样,十几K的程序只需要5、6秒钟就可以下载完。
发表于 2012-9-21 08:39 | 显示全部楼层
蓝牙串口 怎么用啊  我有蓝牙模块 不知道怎么 做串口啊 ...........试过很多次 都搞不定  本来想试试给STC 下载用  接来接去 不行啊
 楼主| 发表于 2012-9-21 08:49 | 显示全部楼层
首先这个制作的PCB和原理图我已经上传,蓝牙模块HC-06的资料超过了4M,无法上传到这来,大家可以到网上搜搜,有很多。
这个制作的模板是采用网友jun427的“用热转印制作的JTAG-STK500二合一仿真下载线”固件和相关资料请参照此文:http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3309883
设置和使用方法如下:首先是为M16烧写固件,找一个ISP或ASP下载线,安装上文中的提示设置好熔丝位,固件烧写成功后,如果你的硬件没有问题的话,M16应该可以正常工作了,转换插针到ISP状态,应该是LED1绿灯常亮(红灯常亮是JTAG),LED2不亮,LED3闪亮(等待蓝牙配对),这时需将JP4插针调整为3—4和5—6,插上一条串口线(USB转串口也可)就可以设置蓝牙模块了,具体设置方法请参照此处:http://www.hificat.com/Bluetooth/Bluetooth.html,这个网站上面有详细的介绍。注意,只有将波特率设置成115200才可以被Avr studio识别。
蓝牙设置完毕后,将JP4插针调整为2—4和6—8,电脑插上蓝牙适配器,电脑会自动安装蓝牙驱动,然后添加设备会找到蓝牙串口(注意,再上一步如果你修改了蓝牙模块的名字,这时找到的就是这个用户名,查看硬件设置就可以看到虚拟串口的COM口编号),配对时需要输入一个密码,要记住这个密码,配对成功后LED3常亮,这时打开avr studio选择STK500和COM口就可以享受无线下载的乐趣了。
发表于 2012-9-21 09:06 | 显示全部楼层
蓝牙串口 怎么用啊  我有蓝牙模块 不知道怎么 做串口啊 ...........试过很多次 都搞不定  本来想试试给STC  ...
ayumi7 发表于 2012-9-21 08:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果要给STC下载,得把波特率最高和最低设为一样的。
发表于 2012-9-21 09:18 | 显示全部楼层
回复 15# 785418837
   我点下载   那个  RXD  TXD 上面本来会有一个低电压的 然后我重启 MCU 撒    这个低电压 怎么点 都没有啊
发表于 2012-9-21 09:35 | 显示全部楼层
回复  785418837
   我点下载   那个  RXD  TXD 上面本来会有一个低电压的 然后我重启 MCU 撒    这个 ...
ayumi7 发表于 2012-9-21 09:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那就不知道了。。。。
发表于 2012-9-21 09:37 | 显示全部楼层
记号,,,,,,,,,,
发表于 2012-9-21 10:29 | 显示全部楼层
那个电源是不是也是JUN427老师设计的啊
 楼主| 发表于 2012-9-21 10:41 | 显示全部楼层
回复 19# PCBBOY1991
    不错,是的
GMT+8, 2025-8-25 12:46 , Processed in 0.042008 second(s), 27 queries , Gzip On.
