查看: 3067|回复: 18
请3AG1设计一个降压电源
发表于 2012-9-27 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请3AG1设计一个降压电源,用在电动车上的led灯,不想再淘宝上买了,就一个,不合算,要求简单,48v降到3.3和5v之间,电流不超500am,器件有tip42,tip127,还有老式的金封三极管3dd15,从电鱼机上拆的,小管9014 9018 5551 5401都有,tl431也有,想用以上元件,谢谢!
发表于 2012-9-27 21:16 | 显示全部楼层
你们想把三阿哥累倒啊
发表于 2012-9-27 22:05 | 显示全部楼层
电压高不好搞啊。还是模块来的简单稳定。谁设计个看看
发表于 2012-9-27 22:16 | 显示全部楼层
好像听说用手机充电器就可以的!我没有试过,有试过的吗?或许可以改改变压器就行!
发表于 2012-9-27 22:34 | 显示全部楼层
压差太大,用这些线性不合适。
得搭个伪DC/DC。
发表于 2012-9-27 22:48 | 显示全部楼层
告诉你个简单的,买一个山寨手机充电器,一般就能用于48V电压,如果不启动就把启动电阻改小点,要是输出电压低就加绕几匝次级线圈
发表于 2012-9-27 23:48 | 显示全部楼层
回复 1# 雨和11024
那个仿真用的凌力尔特的,原件库不全,说明一下
二极管D2用耐压75v以上的快恢复二极管,具体像FR107(...1000v)之类都行,
那个lt1009就是TL431(2.5V基准)电压采样比基准高约0.6v(也就是3.1v)
功率管PMOS最好,耐压要求75v以上。改成pnp用tip42也行
输出波纹挺大,最好接LDO(像1117)之类的稳压,接LED貌似还行,不过需要加电阻限流或把R4改低到几十Ω
R6是负载电阻测试一下电流到800ma没有任何问题,输出电容c3不要随便加大,因为电路是打嗝稳压,所以电容增大波纹有可能更大。
发表于 2012-9-28 07:57 | 显示全部楼层
电动车灯泡最好几个串联,使用那种草帽管就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-28 10:35 | 显示全部楼层
我拆开来看了,9个led串联,加一个限流电阻,我还想加一个矿灯的灯头,照的远一点
发表于 2012-9-28 10:48 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2012-9-28 10:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    矿灯的灯头使用锂电池供电吧,。
GMT+8, 2026-6-16 10:02 , Processed in 0.037224 second(s), 31 queries , Gzip On.
