楼主: 3AG1
48V/4V 直流电压变换电路
 楼主| 发表于 2012-10-2 18:04 | 显示全部楼层
回复  3AG1
这个d1用4007可以吗?
雨和11024 发表于 2012-9-29 18:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    1N4007不行,要从开关电源里拆高频整流管,反压大于100V的都可以。
 楼主| 发表于 2012-10-2 18:11 | 显示全部楼层
这种磁环很容易饱和的,开关电路开关管不会发热太大,如此小的功率开关管不需要散热器。物尽其用虽然好,但 ...
benli 发表于 2012-9-29 15:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个电源的效率不高,不加散热器不行的。
这个电路只是为了利用雨和手里现有的零件,制作一个可用的电源,虽然效率不高,但总比用线性稳压或恒流电路要高得多。
自己做开关电源有一定的难度,绕变压器比较麻烦。
 楼主| 发表于 2012-10-2 18:19 | 显示全部楼层
不如找个100V的开关电源直接用呢!
徐利达 发表于 2012-9-29 18:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    他手里如果有可用的开关电源,肯定不会自己费这事。100V的开关电源到哪里去找?他又不想去淘宝购买。
在没有合适的现成电源的情况下,用手里的现有零件,可以用最低成本做一个简单易制的电源,是最好的选择。
 楼主| 发表于 2012-10-2 18:22 | 显示全部楼层
这个电路还可以进一步简化,把电路里加速导通的电容去掉:
 楼主| 发表于 2012-10-2 18:24 | 显示全部楼层
如果使用3DD15,电路可以用这个:
 楼主| 发表于 2012-10-2 18:28 | 显示全部楼层
上面这个电路的输出波纹比较大,要加LC滤波。
输出1A 电流时,输出电压5V。
发表于 2012-10-2 20:10 | 显示全部楼层
他手里如果有可用的开关电源,肯定不会自己费这事。100V的开关电源到哪里去找?他又不想去淘宝购 ...
3AG1 发表于 2012-10-2 18:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    把用电的东西烧了就好了!
发表于 2012-10-5 16:08 | 显示全部楼层
TAKE A LOOK.
发表于 2012-10-5 23:09 | 显示全部楼层
空载电流大约在8mA,输出电压4.10V,输出端加上10欧电阻,电压下降到4.09V。
L1用报废节能灯里拆出来的小 ...
3AG1 发表于 2012-9-29 14:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   如果要将7串锂电的电压降压到5V给单片机用,要求静态耗电越低越好,有什么好的方案?
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:11 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2012-10-5 23:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不建议使用DC-DC降压,还是用开关电源降压比较安全可靠。
静态电流比较低的降压芯片,可以用GS3663。
GMT+8, 2026-6-16 07:26 , Processed in 0.037896 second(s), 28 queries , Gzip On.
