楼主: wangxiaoxiao
显像管电视故障
发表于 2012-10-2 10:33 | 显示全部楼层
标题
没见过行幅有电位器可调的?难道你发明的?
徐利达 发表于 2012-10-2 10:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    带枕校电路的有行幅度调节电位器,或者调总线数据!
发表于 2012-10-2 11:30 | 显示全部楼层
我家的老电视是TCL的,后部机板上就有个电位器,调它可以改变屏幕宽窄。
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:30 | 显示全部楼层
估计是枕校电路出问题了,一般情况脱焊的多。
我的办法就是用手拍打外壳,或者用螺丝刀把震动底板看看有没有反应。
再者就是测量两个阻尼管中点电压是多少,根据电视机不同电压十几伏到四十几伏不同。
电压越低行幅度就会越大。
社建电子 发表于 2012-10-2 10:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
估计不会是脱焊什么的。电视机多次搬动均无改善。故障已经有近两年了。倒是开始时两边看不见的内容尚少,后来两边被遮盖的内容逐渐增多。因为感觉不太影响看电视,想的是如果修理简单(就像上次开机有些模糊、后来朋友们说的换管座就能解决问题)就自己动手,如果难就放弃,先勉强看着,等到过些日子直接淘汰了。如果说需要测这么多内容,恐怕是我做不了的。所以看看有没有什么经验修理方法
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:32 | 显示全部楼层
pcwenjia 发表于 2012-10-2 11:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果是有就好了,可惜我的没有。就是调节屏幕宽窄的,内容宽了
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:41 | 显示全部楼层
重新看了一下,中央1-8的CCTV,正好看不见第一个C了,就是CTV-,至于右边,只有看电视剧的时候,才知道有时候右边显示播的什么,结果只能看到小半个字
发表于 2012-10-2 11:43 | 显示全部楼层
高压打火会把数据打乱,如果四角不拉伸就不是枕型失真,能调动就是单纯数据乱,报型号才知怎么进入。
发表于 2012-10-2 12:06 | 显示全部楼层
主电压是不是正常?一般是校正问题,从S电容出来校正滤波电容有可能失效
发表于 2012-10-2 12:13 | 显示全部楼层
枕校电路枕型失真毛病,屏幕俩边会变形【)(】!常坏的有行管的下阻尼二极管,枕校电容【一般是无极性的电解】,校正三极管或是场管。
俩边没有变形可能是s校正电容【400v/数百N的】容量变小,或是数据问题!
希望帮到你
 楼主| 发表于 2012-10-2 12:34 | 显示全部楼层
从图像看出,似乎除了屏幕展宽外,并没有出现
枕型失真毛病,
发表于 2012-10-2 16:30 | 显示全部楼层
在S校正电容上并联一个0.1uF的电容看看有没有改善?
S校正电容跟行偏转线圈是串联的,比较好找。
GMT+8, 2025-8-18 02:43 , Processed in 0.045523 second(s), 32 queries , Gzip On.
