查看: 4611|回复: 26
终于还是买了个码表
发表于 2012-10-6 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来电动车一直是用GPS的,但那玩意一来比较大带着不方便,用电池也多要4节,另外手上这台还缺线。本来想再找台不缺线的用,但一直没碰到合适的,不是太贵就是有毛病。最后想想还是买个码表算了,小而且方便,也不贵的说。在淘宝挑了半天,自然找了最便宜的,18块大洋。不过一问没背光,有时俺还是会走段夜路的,算算也就差12块钱,算了,买个带背光的吧。30块大洋,6块运费,今天到家。
下午抽空就准备装上,说明书大概看了一下,操作不复杂,唯一稍麻烦的就是车轮周长。说明书上说可以参考轮上的型号,也列出了常见车轮的周长。可找半天就没22的,20直接就跳24,NND。下楼先把码表装上,这东西很好装,就是注意磁铁和感应头(内部就一干簧管)的位置和距离就行。装好后开始设置,俺的轮胎型号上网查不到参数,只能先采用计算法,用尺大致量了一下累的直径,然后乘圆周率算出周长,大约是1700mm少一点,不管三七二十一先设1700试试。
下来时同时拿了GPS作为参照,跑一段感觉显示的车速明显比GPS快,再减周长呗,调为1690mm,再跑跑感觉还是快一点。于是停到路边人行道上另想办法,计算不行就实际测量呗,但俺带的是1米的小卷尺,直接量不够长,另外也比较困难。于是找一地砖缝,把前轮的气嘴调到正好对着缝,推车向前到气嘴正好又对地时停下,这时前轮正好转一圈。划道线开始用尺量,分两段测量后相加,1685mm,晕,就差5mm。。。
再调整设置后试车,显示的车速基本与GPS相符,不过还是稍快一点点,里程也稍多计了一点点。跑7公里多里程误差也就比GPS多了几十米而已,这已经可以接受了。显示稍快稍多一点也好,免得跑的太快,另外里程也留点余量免得电用完了回不来。到此达到预期目标,附图两张,原来那缺线的GPS可以处理了,嘻嘻。
发表于 2012-10-6 17:05 | 显示全部楼层
靓,可惜不玩GPS,要不就赶上时候了
发表于 2012-10-6 17:27 | 显示全部楼层
你可以直接拿卷尺量周长,然后减去3-5cm,骑车时你一坐上去,轮子会扁的
发表于 2012-10-6 17:57 | 显示全部楼层
哈哈,不错不错
发表于 2012-10-6 18:22 | 显示全部楼层
呵呵,改天也买个装摩托车上,车上的里程表坏了。
发表于 2012-10-6 19:11 | 显示全部楼层
这个东西没有也照常行驶
 楼主| 发表于 2012-10-6 19:24 | 显示全部楼层
    试过,有影响的.上两次出去时没带GPS,但判断速度就不准了,结果一路上都跑的快,最后比预计的时间早电就快没了,只好找地方充电.在公路上因为其他的车跑的快会觉得自己跑的慢,最后就越跑越快,然后电就没了,呵呵.用这上主要为了判断电量和规划行程.
发表于 2012-10-6 19:37 | 显示全部楼层
试过,有影响的.上两次出去时没带GPS,但判断速度就不准了,结果一路上都跑的快,最后比预计的时间早 ...
cosine 发表于 2012-10-6 19:24
    那还是你的电池容量小了
发表于 2012-10-6 20:05 | 显示全部楼层
想问下,这个能测最大速度是多少?,,想看看能不能用在燃油助力车上
发表于 2012-10-6 20:19 | 显示全部楼层
必须的
俺自制过,用过GPS的后来还是换回了码表
GMT+8, 2025-9-12 02:57 , Processed in 0.063079 second(s), 39 queries , Gzip On.
