查看: 4562|回复: 10
324贴片白菜白光的问题~~~
发表于 2012-10-11 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日做了一个324版和358版的贴片白菜白光控制板,324的通电不工作,358的正常,现象是324的431没有起到稳压的作用,也不导通,我不明白431的工作原理,描述与下图22V电源进入2.2K出来后还是22V,并没有稳压成6V的电压,所有有关元件换了好多遍全新的也没有效果, 324贴片PCB!_副本.bmp 而同样是431稳压的358版一点麻烦也没有,焊完即可正常使用~~·请各位帮忙分析一下什么原因导致的?原理图是这个, 324.jpg PCB文件忘了是谁的,感谢一下~~~
发表于 2012-10-11 08:30 | 显示全部楼层
印板线路有误,在单位电脑发不了图,请查看TL431的相关线路,和22V串接的2.2K电阻另一端应该和输出正极联通的,不然不会有电压输出。方便的话用78L05就可以。
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:33 | 显示全部楼层
回复 2# zhangym
    请帮把具体改动的地方画出来吧,与358的稳压部分对比来回看了好多遍也没看出哪里不对劲~晕死~··
发表于 2012-10-11 08:39 | 显示全部楼层
说了单位的电脑不能发图,仔细看线路啊!在最上端的20到30处接一根短接线就可以了。
发表于 2012-10-11 08:42 | 显示全部楼层
红线处是不是该联通?
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:44 | 显示全部楼层
哦  明白了~谢谢啊   看来这个图一直没有人把它改为正确的很麻烦,都是自己的基础不好,谢谢啊~~~·
发表于 2012-10-11 08:45 | 显示全部楼层
就按上面的图改,对照线路图,很明显的错误。
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:52 | 显示全部楼层
是的,低级错误~这样都没有看出来~晕死~昨晚折腾了半夜,头也晕大了~
发表于 2012-10-11 10:22 | 显示全部楼层
看看,学习中。
发表于 2012-10-11 12:12 | 显示全部楼层
单面板啊,,能发个PCB图看看吗?
我要LM358的,
324 和358的相比,有什么不同呢?
GMT+8, 2026-3-5 04:19 , Processed in 0.035333 second(s), 30 queries , Gzip On.
