近日到新货,预计12号可上架,主要有:
1. 太阳能电池片, A. 外形尺寸: 60*60mm 。
B. 外形尺寸: 20*55mm . 。
2. 带功放插卡式 MP3 板,适用 SD 卡,带遥控电路,缺遥控器。
A. 功放 IC 为 TDA7266 。
B. 功放 IC 为 TDA7279 。
C. 无 MP3 电路,功放 IC 为 TDA7266 。
3. 充电宝,电池容量 1800HmA 。
4. 二手电压表头, IC 为 7107 。
5. 开关电源,输入 220V ,线长 1M ,输出插头直径 2.5mm 。
A. 输出 5V2A 。
B. 输出 9V1.5A 。
6. LED 灯恒流电源,输入 220V 。
A. 适用接 30--50 粒 1WLED ,电流 320mA 。
B. 适用接 3--5 粒 1WLED ,电流 320mA 。
C. 适用接 1 粒 1WLED ,电流 320mA 。
7. A. 5WLED 板,铝基板直径 40mm ,板上有 1WLED 5 粒 。
B. 18WLED 板,铝基板直径 98mm ,板上有 1WLED 18 粒。
8. 高亮白光 LED 灯条,灯条上 LED 为直径 5mm 草帽头白光 LED 。
A. 70 粒 LED 灯条,长: 447mm ,宽 7mm ,板上有 70 粒,每 7 个 LED 串联相接,适应接 24VDC 电源 。
B. 60 粒 LED 灯条,长: 600mm ,宽 7mm ,板上有 60 粒,每 3 个 LED 串联相接,适应接 12VDC 电源。
C. 133 粒 LED 灯条,长: 850mm ,宽 10mm ,板上有 133 粒,每 7 个 LED 串联相接,适应接 24VDC 电源。
9. 软 LED 灯条, A. 30 粒贴片白光 LED 条,灯条长 500mm , LED 为贴片 5050 , 30 粒 LED 串联相接。
B. 25 粒贴片蓝光 LED 条,灯条长 500mm , LED 为贴片 2030 , 25 粒 LED 串联相接。
C. 30 粒贴片红光 LED 条,灯条长 500mm , LED 为贴片 2030 , 30 粒 LED 串联相接。
10. 红外灯板,灯板直径 75mm ,内径 32mm ,板上有 36 粒直径 8mm 红外灯。
11. 电容, 450V22uF 、 630V1.5uF 、 450V0.47uF 、 275VAC0.68uF 。
12. 晶振 4.000MHZ 。 |
