楼主: lizhenan
网上的空气开关/漏电保护器是真货还是高仿,还是假货
发表于 2012-10-13 10:14 | 显示全部楼层
你干嘛不买个避雷器,再装亼地线?花不了多少钱
发表于 2012-10-13 11:41 | 显示全部楼层
回复  benli
   电机缺相(三相电机)就是说:有一相或者2相缺失,没有电流,你也说了“漏电开关的原 ...
lizhenan 发表于 2012-10-13 08:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果三相线穿过同一个磁环,即使是缺一相,两相线的电流大大增大,但是磁环的磁场仍然是平衡的,缺相保护必须分别检测每一相的电流,起码要检测2相。
发表于 2012-10-13 17:06 | 显示全部楼层
干嘛讲到欫相保护上去了
发表于 2012-10-13 19:51 | 显示全部楼层
回复  灰太狼8888
    短路、过流、过热的话开关(也就是所谓的断路器)会动作。
chjj0 发表于 2012-10-12 23:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   恩恩。
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:25 | 显示全部楼层
回复 22# benli
   是三个磁环,每一相分别一个磁环。
发表于 2012-10-13 23:50 | 显示全部楼层
DZ47LE 2P 60A就空开加漏电吧, 作为家庭用,60A这个真大了点,除非后面再加空开分几个回路,不然真不保险。公司用的空开主要还是国产正泰、德力西,正品还是靠谱的,山寨不能不提防。当然合理的整定值也是必须的。
 楼主| 发表于 2012-10-14 00:06 | 显示全部楼层
回复 26# lyxing
   家里的配电是分楼层的,每层一个集电箱,开关,电灯,插座,都是分别装有空开的,
发表于 2012-10-14 00:19 | 显示全部楼层
回复 27# lizhenan
    如这样,不推荐用总漏电,可在每个回路分别用空开漏电组合,不然一处漏电跳总闸,那感受只有用户与检修工才能体验了。空开电流不宜过大,比使用电流大一个规格即可。
GMT+8, 2025-8-18 19:33 , Processed in 0.033439 second(s), 24 queries , Gzip On.
