查看: 5729|回复: 19
LCD需要取得负压的另类方法。。。
发表于 2012-10-13 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
也没什么好拍照的。。。
今天无聊玩一块需要负压的lcd。。苦于只有一路电源,虽然可以用另一路电源来当负压但总归麻烦。。。。
无意间想起不是MAX232可以产生-9V的电压么。
所以拿来一个MAX232搭棚。供电取至目标系统电源。。7脚输出-9V电压。。。通过一个可调电阻一端接+5v一端接max232第7脚中间抽头到LCD3脚上。。。
嘿嘿搞定对比度调节。
232就是用串口转TTL的电路。就几个电容电阻。。。。几毛钱。
发表于 2012-10-13 16:33 | 显示全部楼层
这个方法牛~~不知道能提供多大电流
发表于 2012-10-13 16:40 | 显示全部楼层
好像那个8脚的负压芯片更简单
发表于 2012-10-13 17:02 | 显示全部楼层
回复 1# zhqsoft
    以前用这个方法驱动过需要正负电源的运放
一点问题都没有
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:08 | 显示全部楼层
好像那个8脚的负压芯片更简单
老弹弓 发表于 2012-10-13 16:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就是对于没有负压芯片的童鞋而言。。。所以说另类啊
发表于 2012-10-13 19:10 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2012-10-13 17:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    嗯 那不失为一种好方法。
发表于 2012-10-13 19:55 | 显示全部楼层
好像那个8脚的负压芯片更简单
    我知道他说的是 MC34063
 楼主| 发表于 2012-10-13 20:00 | 显示全部楼层
我知道他说的是 MC34063
HFMBFUVR 发表于 2012-10-13 19:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    专用的负压芯片是    ICL7660。。。我本来打算买的。5毛6一颗,选了一堆东西发货了才发现漏了。汗。。。⊙﹏⊙b汗
7661也是。
发表于 2012-10-13 20:04 | 显示全部楼层
高手哦。
发表于 2012-10-13 20:33 | 显示全部楼层
应急测试用,不错的想法
GMT+8, 2025-11-27 11:37 , Processed in 0.037714 second(s), 30 queries , Gzip On.
