楼主: benli
这几个文件夹干吗用的,无法访问也无法删除
发表于 2012-10-14 20:54 | 显示全部楼层
PE下删
发表于 2012-10-14 20:59 | 显示全部楼层
回复 10# benli
   试试ulocker 一般我用他解锁
发表于 2012-10-14 21:19 | 显示全部楼层
开机启动时按 F8 选择“安全模式”,启动后-删!
不过不建议直接删,最好是确定是哪个软件下的文件夹。
回复 4# fang316
    明天去公司试试!!!{:3_462:}
发表于 2012-10-14 22:00 | 显示全部楼层
有可能是恶意软件了,
无法删除,有两种可能,
1\\文件夹里的内容被某个进程或服务占用.
2\\如果是NTFS的话,是否补赋予只读(或不可删除)权限.
3\\文件夹里有崎形文件名或子目录.
发表于 2012-10-14 22:53 | 显示全部楼层
系统补丁或安装的微软的软件才有的目录,可以在PE下或安全模式下删除,不影响系统。
发表于 2012-10-14 23:52 | 显示全部楼层
回复  benli
   试试ulocker 一般我用他解锁
fang316 发表于 2012-10-14 20:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  我也用,360也有这功能!~
发表于 2012-10-15 09:33 | 显示全部楼层
回复 1# benli
这个是系统补丁留下的文件,因为某些文件具备非常高的权限,所以你不能删除!如果硬要删除的话,可以取找一个unlock软件,用这个可以删除!
发表于 2012-10-15 09:47 | 显示全部楼层
系统补丁安装文件夹。在文件夹选项中,使用简单文件共享(推荐)去掉勾选。然后在想删除的文件夹属性中找到所有者一项换成当前用户,就能删除了。
发表于 2012-10-15 13:11 | 显示全部楼层
ulocker  右键直接操作 方便
GMT+8, 2025-8-18 15:55 , Processed in 0.033216 second(s), 27 queries , Gzip On.
